标题: 不定时重启 [打印本页]
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-6-7 16:19
标题: 不定时重启
店里有一台映泰的主板    可以开机就是不定时重启呢  电源换了还是如此   这种板子是不是有什么通病啊  不是很热
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-6-7 16:20
有时可以使用好长时间  有时的话开机不就就掉了
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-7 19:07
重启完能点亮吗?楼主你可以把主板型号发出来应该好一点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-7 21:08
像这种故障   应该是有元器件不良了 但还没完全坏  不太好查   没有图纸的话  还是放弃吧
作者: hrzx830    时间: 2016-6-7 22:16
这种最难修 讨厌
作者: 一米八的小个子    时间: 2016-6-10 21:46
主板是什么型号的?   以前映泰G31 G41的主板好多都是桥或者座子的故障
