标题: 宏碁4743不开机 [打印本页]
作者: 2695684113    时间: 2016-6-7 14:13
标题: 宏碁4743不开机
RUN_POWER_ON 0V,这个要有14V左右才能开启后继,U3609的1脚5V,2脚3,5V,3脚只有0.2V,正常要3.5V,4脚底线,5脚5V,6脚1V,7脚没电压,U3609有供电,有开启,怎么还是没有 发出RUN_POWER_ON 0V,芯片都换了,始终未解决
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-6-7 14:14
谢谢楼主分享
作者: 15996689588    时间: 2016-6-7 14:24
牛b的    好样的   我们要好好学习
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-7 14:29
楼主求解决问题,楼上几个就这么赤裸裸骗分吗?你把7脚悬空看有无输出,有就是后面的问题!要是还是没有 还是芯片自身这块的问题
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-7 16:05
这个只是受控,不拉低主行,可以先断开,另外测下RUN_POWR的电压。
作者: 2695684113    时间: 2016-6-7 17:38
断开OK啦,让后飞线过去,解决
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-8 08:11
顺便查一下RUN_POWER_S这个信号电压及来源
作者: deanyzhou    时间: 2016-6-8 08:23
断开可以,说明后面开启电路还是有问题拉低了电压,做好找到故障点。
作者: 雷霆9999    时间: 2016-6-8 08:57
和鹏电脑 发表于 2016-6-7 14:14
谢谢楼主分享
人家来求助的{
作者: 563470934    时间: 2016-6-8 09:02
高人。。。。。。。。。。。。。。
作者: 178127042    时间: 2016-6-8 09:07
三个转换管有一个坏了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-8 09:11
这个写得非常 不错
作者: 海成科技1888    时间: 2016-6-8 09:12
断开7脚。你看看是芯片本身。还是后面的事
作者: 丁刚刚    时间: 2016-6-8 09:15
要是能在详细点就好了谢谢分享
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-6-8 09:28
是不是后级拉低了呀
作者: 余人    时间: 2016-6-8 09:55
这就是精华帖?
作者: 简单任务    时间: 2016-6-8 13:10
我之前修过一台ACER,也是没有14V,IC也换了。最后解决了是板层有问题,割断飞线。
