小悟空 发表于 2016-6-7 14:40
RSMRST#待机有没的,你再查查IO是否发给南桥型号,南桥又是否反馈给IO。
人上上人 发表于 2016-6-7 15:18
RMRST有3.3v的,只是触发绿线没有高低高跳变,触发风扇转一下马上就停了
它只会在上电时候从高电平变为持续的低电平1271092608 发表于 2016-6-7 16:48
绿线没有什么跳变的 它只会在上电时候从高电平变为持续的低电平
人上上人 发表于 2016-6-7 17:50
经常一阵的维修,换了IO后,解决问题
句容诚信电脑 发表于 2016-6-7 21:01
绿线不是高低高跳变 待机时5V 触发后变低 像这样故障 你可以先短接绿线 看看能不能上电 如果能 问 ...
