450V 220UF电容爆浆了,可不可用200V 200UF两个窜联替换
英雄
2009-3-17 11:22
王大修
2009-3-17 11:26
200v 200微法电容两只串联=400v 100微法。串联后还要加均压电阻
李医生
2009-3-17 11:28
临时替代可以,长期最好还是用150~330UF/450V的电容替换.
张定文
2009-3-17 11:31
不行的 最好还原型号
维修公司
2009-3-17 23:07
可以的,但要保证分压均匀,不然电压分给一个电容超过200V 那就要爆了
三十人行
2009-3-20 10:27
要真的没有用两组你那样的,串后再并
