查看: 1252|回复: 6
GA-UP43US 主板加电不开机 开机晶振问题
发表于 2016-6-7 12:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
此主板加电 按开机子键无反应 开关键有5V 电压。I\O正常, 测的是南桥边上的开机晶振不起振 更换后正常跑码
发表于 2016-6-7 21:29:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这样发贴 有刷分嫌疑哦   要注意了
发表于 2016-6-7 22:47:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
维修虽然简单,但如果有分析过程就更好了
发表于 2016-6-8 02:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
戳一下晶振没有突然触发吗?
发表于 2016-6-9 10:18:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
帖子是有点简单
不过故障本来说就是简单
发表于 2016-6-10 17:06:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不过故障本来说就是简单
发表于 2016-6-13 11:33:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说一下过程最好
