标题: 华硕A45V CPU没有供电故障维修一例 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2016-6-7 12:52
  同行的一台华硕A45V笔记本,说是待机电流0.156A,开机电流0.460A,加焊了南桥,但是还是没有用,让我帮忙维修。
华硕A45V CPU没有供电故障 图1
华硕A45V CPU没有供电故障 图2
  拿到华硕A45V笔记本后,拆机,插上电源测主板待机和开机电流跟同行描述的一致。
  从思路上来讲,这是很明显的CPU没有供电,电流检测到内存上就没有过。确定了维修思路,下面接着查阻值,先打CPU上的阻值,明显两个供电的电感没有,既然找到了问题的所在,就继续往下查。
  先是把电感拆下来,测量电感的阻值,正常;开机,测试供电芯片,注意的是一定要把之前拆下电感记得加焊回去,供电芯片正常。
华硕A45V CPU没有供电故障 图3
华硕A45V CPU没有供电故障 图4
  装完之后发现,电流偏高了,0.530A。可能是哪个元件需要加热,既然知道了问题的关键,那就继续查看一下板子。
  再认真查看了一下板子,发现板子CPU底座附近,PC1120下面有腐化的地方,拿洗板水将腐化的地方清洗干净。
华硕A45V CPU没有供电故障 图5
  洗完后,用风枪将其吹干。再通电测试,故障排除,一切OK,完美亮机。
华硕A45V CPU没有供电故障 图6
华硕A45V CPU没有供电故障 图7
总结:
  一句话:电脑不难修,重在观察!
作者: hxmsc013    时间: 2016-6-7 13:11
嗯,维修不难,重在细心!
作者: 工孙    时间: 2016-6-7 13:16
还是一句话,请楼主戒烟吧!
作者: 秋实1980    时间: 2016-6-7 13:19
嗯,维修不难,重在细心
作者: 歪歪111    时间: 2016-6-7 13:26
外加一条,必须懂电路
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-7 13:26
维修细心很重要
作者: lini3hao    时间: 2016-6-7 13:27
细心决定成败喽??哈哈 也是细心很重要
作者: ybbyjjetg520    时间: 2016-6-7 13:33
楼上  。0.156不是短路   错了
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-7 13:37
工孙 发表于 2016-6-7 13:16
还是一句话,请楼主戒烟吧!
你是从一个打火机看出楼主吸烟的 ?
作者: 1084922547    时间: 2016-6-7 14:00
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 北极云    时间: 2016-6-7 14:32
楼主这个帖子看似浮云,实则神马
作者: sz3020521    时间: 2016-6-7 15:17
那是挺脏的,我记得有一次我修,就是一个很小的电容腐化了
作者: zjj技佳电脑    时间: 2016-6-7 15:54
迅维现是高手云集啊,值得学习
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-7 15:56
但是待机0.15这是什么情况?
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-7 15:56
要是有图纸分析一下就好了
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-7 16:06
我在火星修电脑 发表于 2016-6-7 13:37
你是从一个打火机看出楼主吸烟的 ?
何止打火机啊,下面还有烟盒
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-7 16:09
深爱及海 发表于 2016-6-7 16:06
何止打火机啊,下面还有烟盒
我  靠  你们看帖真仔细  服了
作者: chalicom    时间: 2016-6-7 16:32
说得没错,搞维修还是要细心点才行
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-7 16:35
我在火星修电脑 发表于 2016-6-7 16:09
我  靠  你们看帖真仔细  服了
我如果说一句,抽烟生孩子没屁眼,你说楼主能看到这条消息吗?  其实维修需要眼力,稳准狠
作者: 本元电子    时间: 2016-6-7 16:56
为什么一开始没有怀疑短路呢?待机0.156
作者: wangww    时间: 2016-6-7 17:00
待机有那么高?
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-8 12:45
兄弟  但愿你明天还能活着回复我一条消息   躲好点  别让楼主找到你了  他正在买刀
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-8 12:52
我的意思是英明的楼主一定会发现这是在捧他说他眼力好
作者: 90响马头子    时间: 2016-6-8 12:59
这活干的细心漂亮啊
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-8 13:05
我帮你祈祷楼主不要顺便发现了其它什么  好吧。
你是不是闲  闲帮我分析一下修电脑
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-8 13:14
你干嘛帮我祈祷呀,对我真好啊,大兄弟,谢谢你!好吧,上班确实不忙 ,期待你的求助帖
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-8 14:02
一定要会分析电路的,不然很难修的
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-6-8 14:04
那个电容没坏么
作者: 凌皇一    时间: 2016-6-24 15:38
  一个板搞这么久估计给我直接换板了
