标题: 谁见过这主板? [打印本页]
作者: 小良维修    时间: 2009-3-17 11:07
标题: 谁见过这主板?
主板是红颜色的小板,是VIA的芯片组,北桥散热片上写着PC400,内存槽是2个DDR的和2个SD的在在打印机的接口上却写着EA=000795D23CE2的东东。现在内存不过想刷以下BIOS,谁有这主板的BIOS能传给小弟一份!
作者: 小良维修    时间: 2009-3-17 11:16
补充一下这是主板的外观[[img][/img]
作者: 彩云科技    时间: 2009-3-17 11:40
主板是红颜色的小板,是VIA的芯片组,北桥散热片上写着PC400,内存槽是2个DDR的和2个SD的在在打印机的接口上却写着EA=000795D23CE2的东东,这些都不是主板型号,PC400,也就是主板前端总线,也就是说上1。7G的CPU400外频。这是我的看法,你看看PCI插槽侧面有型号没?
作者: 小良维修    时间: 2009-3-17 11:43
主板上没他的 型号我都看过了!
作者: 大山致远    时间: 2009-3-17 15:47
pcchips,麒麟主板,欢迎指正
作者: 双成富科技    时间: 2009-3-17 18:24
内存旁边的跳线要注意一下。
作者: 陈静杨    时间: 2009-3-17 21:19
两内存槽中间跳线,内存供电管,还有就是上风扇压紧,然后这主板过内存要等10几秒钟,不行再刷BIOS 换I/O 南桥
作者: 凌云    时间: 2009-3-18 11:14
看上去像精威的或者精英的
作者: 海参    时间: 2009-3-18 14:03
严重同意5楼的观点!!!
