查看: 3126|回复: 36
[主板维修]
未知品牌nvdia主板不上电维修
发表于 2016-6-7 12:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上午有个客户拿来一个主机,说是不开机,一般来说就是内存不过等等。。。
先测试一下,按开机键,风扇都不转,丫的确实是不开机...
先找个电源试试,还是不行,那就是主板咯
我说,先放这里吧,如果价格超过【灰棕】,我就给你打电话换主板吧,他说行
主板拆下来,打阻值,电源部分无短路。
插上电源,测量 sb5.0 正常
开机针0.9v 这个正常要3.3V,问题就在这里,追开机针发现有一个小电阻,看不清大概是220左右吧,更换后开机!!
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-7 12:36:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
补充一下,一端5V 一端0.9V 拆下测量无穷大!
发表于 2016-6-7 12:42:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
简单明了.又吃票子了
发表于 2016-6-7 12:48:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好几天没开单了,羡慕
半个月没有开单了  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:36
发表于 2016-6-7 12:48:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按理说 那个电阻坏应该是自动上电掉电呀
开关针的电压低,不会自动上电吧?它没跳变。  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:42
电压不够,但是会跳变 应该不够触发吧  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:30
发表于 2016-6-7 13:30:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
杨师傅2012 发表于 2016-6-7 12:48
按理说 那个电阻坏应该是自动上电掉电呀
电压不够,但是会跳变   应该不够触发吧
还有一次也是电压不够 换了个相连的pnp管 OK 了  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:31
发表于 2016-6-7 13:31:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
龙族 发表于 2016-6-7 13:30
电压不够,但是会跳变   应该不够触发吧
发表于 2016-6-7 13:31:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的,按理来讲是要自动上电的,电阻不良导致拉低了
发表于 2016-6-7 13:36:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wendy235 发表于 2016-6-7 12:48
好几天没开单了,羡慕
半个月没有开单了
发表于 2016-6-7 13:36:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哎 都好长时间没有开张啦。
发表于 2016-6-7 13:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按理说 那个电阻坏应该是自动上电掉电呀
发表于 2016-6-7 13:46:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主是老司机了
新手。。  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:54
发表于 2016-6-7 13:54:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
新手。。
新手不太像吧  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:58
发表于 2016-6-7 15:58:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
新手不太像吧
发表于 2016-6-7 16:29:39 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
之前是遇到一个撞件的,,
发表于 2016-6-7 16:32:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也可以啊,跑线路吧
发表于 2016-6-7 19:22:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是直接5V过去吗?那电阻换好后是否开关是5V?不是3.3V吧
发表于 2016-6-7 21:06:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
给你的灰棕点个赞  大家都要向楼主学习   那个电阻  是开关针的上拉电阻吧
发表于 2016-6-7 23:02:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主不错学习了
追查到电阻换了好了你测量电阻病正常吗
发表于 2016-6-8 02:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般这种情况是自动触发 跑马掉电
