ZXCVWtest
标题: 方正文祥E520主机 有保护卡 做不进系统 请教一下 [打印本页]
作者: 丶Anky    时间: 2016-6-7 12:14
[qq]974804485[/qq]
机型:方正 文祥E520台式机
问题:带保护卡 做不进系统 主板上没插PCI保护卡 不知道怎么搞了
客户拿来6台 都是学校的 要做系统 但是遇到这样的问题 上百度也查了 自己尝试了没有用 也试过把硬盘挂在别的电脑做 挂在别的电脑可以进PE 可以GHOST 但是GHOST完 重启后一个光标一直闪 如果硬盘挂在本机 连PE都进不了
注意:机子拿回来的时候 开机到一半就是一个光标在闪 进不了系统
每次开机都出现方正软件保护卡并有三个选项:
按ESC退出
Spacebar切换进度
按HOME键进入管理菜单
我按HOME进入管理菜单 就会出现一个光标一直闪
之前有看到一个破解保护卡的软件 叫“Clear”我下载解压下来 复制到U盘启动盘 把硬盘挂在别的机子上想试试 但是进入DOS 不晓得怎么用 请教各位一下 并且如果有好的建议 拜托分享一下 如果是要刷BIOS 我还不会 并且也没有刷BIOS的那个东西!有没有别的办法
补充内容 (2016-6-10 16:00):
问题已解决:
1. 把方正机子里面硬盘挂在别的电脑上面进PE(原来进不了PE 进不了系统)
2. 将硬盘低格
3. 分区并重写主引导记录
4. 继续在这个电脑GHOST
5. GHOST完毕 将硬盘放回方正电脑
6. 等待系统安装完毕
作者: 炫彩    时间: 2016-6-7 12:50
弄定了没有的哟,你把主板上面cpu附近有一个序列号拍照一下,我找维修站的朋友跟你下一个bios ,上次我就找的他搞定了,只可惜当时没有把bios保存下来
作者: 丶Anky    时间: 2016-6-7 13:16
炫彩 发表于 2016-6-7 12:50
弄定了没有的哟,你把主板上面cpu附近有一个序列号拍照一下,我找维修站的朋友跟你下一个bios ,上次我就找的 ...
拍的照片 发布出去 说是大小限制 可明明很小啊 我给你发序列号吧!
你看是哪个
N15235
G31MXP
UY31037007837
还有能不能麻烦教一下怎么刷BIOS 自己从来没刷过!
谢谢你了!
作者: 工孙    时间: 2016-6-7 13:42
估计是硬盘逻辑锁吧?试试低格或者MHDD擦除。
作者: 丶Anky    时间: 2016-6-7 13:49
怎么低格啊?
作者: 乔金忠    时间: 2016-6-8 00:42
进BIOS,关闭保护功能
作者: huce1984    时间: 2016-6-8 14:12
是什么保护卡,是还原卡吗
作者: huce1984    时间: 2016-6-8 14:15
还原卡的话把硬盘用DM分区软件清零一下,再把MBR重写一下就可以,不用硬盘低格.我想其他的保护卡跟还原卡原理也差不多
作者: tanjinsan    时间: 2016-6-8 16:22
现在的PE里都有低格的软件
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-8 16:29
这个问题还真是没有遇到过
作者: 丶Anky    时间: 2016-6-8 18:49
乔金忠 发表于 2016-6-8 00:42
进BIOS,关闭保护功能
进去 没有找到那个Founder什么什么的 我看到个差不多的关闭了 不管用!
作者: 丶Anky    时间: 2016-6-8 18:53
huce1984 发表于 2016-6-8 14:15
还原卡的话把硬盘用DM分区软件清零一下,再把MBR重写一下就可以,不用硬盘低格.我想其他的保护卡跟还原卡原理 ...
不知道什么保护卡 主板PCI上面什么都没插 我也老觉着是主板BIOS上的 因为我换了一个硬盘 除了开机时不显示方正软件保护卡那个界面 但同样是进不了PE 开不了机 一个光标一直闪!我也尝试了吧方正机子的硬盘挂在别的电脑上面 可以进PE GHOST完了 还是做不了!
作者: huce1984    时间: 2016-6-9 08:51
丶Anky 发表于 2016-6-8 18:53
不知道什么保护卡 主板PCI上面什么都没插 我也老觉着是主板BIOS上的 因为我换了一个硬盘 除了开机时不显 ...
BIOS里还要设置一下
作者: han58280    时间: 2016-6-9 09:58
从新分区删除隐藏分区
作者: 木子强    时间: 2016-6-10 13:20
把还原卡拆掉,然后低格一点就可以了
作者: 丶Anky    时间: 2016-6-10 15:51
木子强 发表于 2016-6-10 13:20
把还原卡拆掉,然后低格一点就可以了
主板没有还原卡 问题已经解决了 谢谢!
作者: 阿牛小神    时间: 2016-6-10 17:15
跟我想得差不多!这都是在硬盘BIOS引导里写入一段程序来接管BIOS引导!重新低格分区就能解决!只是厂商或某些企还会把一些东西写入BIOS里,让你无法在本机操控!还个机子就OK了!
作者: 木子强    时间: 2016-6-10 17:42
把还原卡拆掉,然后低格一点就可以了
一般都安装在网卡上,不过解决了就可以了
