标题: DA0Z07MB6EO (奶牛)维修案例 我要上精华! [打印本页]
作者: 看着走    时间: 2016-6-7 11:57
3月去【迅维】 6月毕业, 过程不提多酸爽   努力就会有回报!
版号 :DAOZ07MB6EO REV:E
现象 :大短  不触发  掉电  (修复好后时亮时不亮)
拿到手里看外观没有什么明显异常  然后打值测公共点短路  最后断定集显供电上下管烧穿  换好上下管 公共点打值正常 .(各位别着急 如果这么简单的话我就不发帖子了  哈哈哈,)集显供电芯片也断定坏,换上好!
公共点打值正常了  我没急着上电 测了其他电感阻值是否正常  !5VPCU阻值0.7 绝对不正常 上下管测正常 把电感后端抬起来看看前级问题还是后期的问题,最后判断为后级出的问题, 查图纸5VPCU得去处 ,最后断定CPU供电芯片IMVP ISL6264芯片坏拉低5V电感阻值, (换之 5V电感阻值正常)
打值正常了开始上电,不触发!
测3V 5V 正常, 按不触发修吧   我这个人比较懒 不爱顺这规矩来查EC的待机条件,直接查NBSWON# 也是碰巧吧 测开关针电压不正常(测阻值正常)测R21脚也为3V
由此断定EC坏!(换上后 开关针电压正常)
上电!按下开关后 EC如果正常 D7负极为高电平 (EC正常)
按下开关 电流还是不正常 (跳了0.2A)然后又和以前一样
开始测桥的条件吧,各电压
测+5V_S5  +3V_S5  +1.2V_S5   测到PQ10  2脚按下开关后EC发出的S5_ON拉低PQ10的2脚 发出1.2_S5电压  (实测没电压)
追1.2V_S5的来源是一个线性稳压器   4脚VPP(5V)  3脚VIN(3V)  2叫EN(3V) 不输出电压 1.2V_S5  断定 此线性稳压器坏 (换上后电压1.2V_S5发出)
接电源触发后上电 ,后掉电,以HWPG为切点,断各路PG 最后断定内存供电芯片(RT8207坏)
换上后把EC旁的2级管补上  后上电,电流跑到1.2A 当心心里想 修好了,!
但是装机时 发现时亮时不亮 最后刷BIOS
此机完美修复,!
是我图片发的太多还是我不会发帖呢, 为什么后面的图片都上传不了了, 亮机图和坏件就是传不上去,!!
鼓励鼓励我把, 毕竟我没下载分了!
        999
作者: xiaoxinqin    时间: 2016-6-7 12:02
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: kang1985    时间: 2016-6-7 12:12
牛人啊。。。。。。。。。。
作者: mjq8866    时间: 2016-6-7 12:18
迅维出来不错
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-7 12:25
有钱收就是任性!
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-7 12:40
感谢楼主分析的不错
作者: 584244363    时间: 2016-6-7 12:41
迅维出来不错
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-7 12:44
这板到底经历了什么坎坷   坏了这么多  直接市电  还是泡水里了
作者: k417067172    时间: 2016-6-7 12:47
坏那么多
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-7 13:17
上管击穿芯片必换
作者: 本修芯修    时间: 2016-6-7 14:14
估计是电压过高引起的,要不能烧那么多元器件吗
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-7 14:25
技术这么厉害 可能天分有很大的因素
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-7 16:15
这是AMD的机吧? 烧了U供电,1.2待机芯片,,内存供电,但是EC为什么也坏了呢,
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-7 17:18
这个的确是不错的
作者: kuaike    时间: 2016-6-7 17:33
维修思路真顺知道该从哪里下手.实地培训出来的就是不一样,
作者: wgf632496    时间: 2016-6-7 21:47
备货的芯片有点全啊
作者: 冬至的那天    时间: 2016-6-7 21:54
这机器坏的是真多啊,难为楼主了
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-7 22:00
修这机器得多少钱
作者: 浮城    时间: 2016-6-7 22:01
我之前修个板子 公共点短路 35v后级短路 板层烧穿 供电芯片换了5个 网卡也烧了 桥也烧了 修起来灰屏 最后换了显卡才好  仁宝的板子烧的厉害
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-7 22:51
楼主去迅维学习之前做维修多久了
这个技术经验不像是刚学习出来的
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-8 08:25
楼主思路清晰
作者: 雷霆9999    时间: 2016-6-8 08:53
这算6个问题了吧
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-8 09:05
不错!楼主牛人一个!
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-8 09:09
楼主好牛B呀,实地出来的这么牛?又会涌现出一批去实地的,楼主的技术是最好的验证啊
作者: 海成科技1888    时间: 2016-6-8 09:11
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 坏这么多都能修好
作者: 88201466    时间: 2016-6-8 09:29
学习了  楼主幸苦了
作者: 11123456    时间: 2016-6-8 09:42
又一个隐居高手。。。。。
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-6-8 09:49
真是一块不错的练手板
作者: 红颜丶    时间: 2016-6-8 10:05
我去,坏了这么多件。
作者: znza2012    时间: 2016-6-8 10:06
东西坏的真多。。修好就是好
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-8 10:10
努力就会有回报
作者: 勤奋努力    时间: 2016-6-8 10:10
你真牛坏那么多地方你也搞定了
作者: dengfei    时间: 2016-6-8 10:29
楼主分析的有道理以加分 , 还希望楼主多多发帖  ;来分享维修经验 。
作者: 赵都    时间: 2016-6-8 10:41
小师弟青出于蓝,基本功扎实
作者: 1035672944    时间: 2016-6-8 10:47
看来实地学的基础还是可以啊
作者: xxxxxx    时间: 2016-6-8 10:51
感谢楼主分析的不错
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-8 11:02
时亮时不亮和BIOS也有关系
作者: wxfajww    时间: 2016-6-8 11:10
坏件中那个小的黄的是稳压二级管吗
作者: 946294204    时间: 2016-6-8 11:29
主板上的芯片你都换完了吧
作者: weishanhuan    时间: 2016-6-8 11:41
楼主技术不错,烧了那么多,我想说你运气还是比较好的,毕竟修好了,我这两天遇到的进水大短,3VSUS把桥下面的PCB板都烧短路了,折腾到最后白忙了。
作者: 山布    时间: 2016-6-8 12:19
烧的东西挺多呀  楼主在【迅维】学的不错 看来是下工夫了  有的人怎么教 不下功夫脑子不开窍  也没办法
作者: -龟仙人-    时间: 2016-6-8 12:19
集显供电芯片也断定坏,换上好! 怎么判断的?
查图纸5VPCU得去处 ,最后断定CPU供电芯片 怎么断定的??
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-6-8 12:56
楼主厉害 可以的
作者: 看着走    时间: 2016-6-8 12:59
过程不用写 , 结果对就行了吧,  帖子好写 板子多难修 估计不说都知道吧
作者: 达信科技    时间: 2016-6-8 14:07
学习了 ,谢谢楼主~!学习了 ,谢谢楼主~!学习了 ,谢谢楼主~!学习了 ,谢谢楼主~!学习了 ,谢谢楼主~!
作者: 达信科技    时间: 2016-6-8 14:08
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-8 14:39
坏了这么多东西。。
作者: 弯刀    时间: 2016-6-8 14:56
看换下的一堆配件就可以精华帖
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2016-6-8 16:52
路过。。。。。学习了
作者: liuran    时间: 2016-6-8 17:05
迅维出来的就是不一样,随随便便都是精华
作者: 21钊    时间: 2016-6-8 17:51
一家伙 坏了这么多
作者: lizp120506    时间: 2016-6-9 01:51
楼主用了多长时间修好的
作者: lizp120506    时间: 2016-6-9 01:52
楼主用了多长时间修好的呢?
作者: 玉树凌风    时间: 2016-6-9 08:17
楼主修机都有备用芯片吗?维修的故障点判定就是准,方法也很好!
作者: 看着走    时间: 2016-6-9 09:48
lizp120506 发表于 2016-6-9 01:52
楼主用了多长时间修好的呢?
不算等件,俩个小时,
作者: chen12345    时间: 2016-6-9 15:54
厉害  支持一下
作者: zhuduoliang    时间: 2016-6-9 21:51
这么多问题一般人就麻烦了……。
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-9 22:19
楼主你的电路图用的很牛多哦,
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-9 22:21
换做我,修了这么多早就崩溃了
作者: 诺言电脑    时间: 2016-6-10 08:55
····真心头疼修这样的。
作者: 王国宏    时间: 2016-6-10 10:18
查EC的待机条件,直接查NBSWON# ,楼主又查了桥的工作条件。楼主和大家都会了。请教大家EC和桥的工作条件大全。
作者: machao123    时间: 2016-6-10 13:15
机器怎么烧这么多东西啊,居然BIOS程序也坏了
作者: 二年级    时间: 2016-6-10 13:28
估计是电压过高引起的,迅维出来的不错。
作者: zhenqi    时间: 2016-6-10 16:17
楼主非常厉害这机器都能修好赞
作者: 81131379    时间: 2016-6-10 17:49
谢谢楼主分享!!!!!!!!
作者: 开子    时间: 2016-6-10 21:08
好久没见过这样的本了
作者: 看着走    时间: 2016-6-10 21:16
开子 发表于 2016-6-10 21:08
好久没见过这样的本了
也是幸运,  这种板子 故障比较直观,单纯供电
二年级 发表于 2016-6-10 13:28
估计是电压过高引起的,迅维出来的不错。
看个人能力,看拼命程度
作者: 看着走    时间: 2016-6-10 21:18
巧合吧, 故障算是明显 所以好修
作者: 看着走    时间: 2016-6-10 21:19
王国宏 发表于 2016-6-10 10:18
查EC的待机条件,直接查NBSWON# ,楼主又查了桥的工作条件。楼主和大家都会了。请教大家EC和桥的工作条件大全 ...
  陆续关注我发的帖子
作者: 看着走    时间: 2016-6-10 21:20
诺言电脑 发表于 2016-6-10 08:55
····真心头疼修这样的。
哈哈哈,  一个故障接一个故障,修好了 还是挺有成就感的
huhushi88999 发表于 2016-6-9 22:21
换做我,修了这么多早就崩溃了
耐心点,没有学不会修不明白的板子
作者: zhuyiab    时间: 2016-6-10 22:34
其[实有点我一直没有明白,BIOS 为什么总在这个情况下坏,]
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-10 23:26
看着走 发表于 2016-6-10 21:20
耐心点,没有学不会修不明白的板子
恩,也倒是,我要努力了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-6-11 11:57
楼主写的很好,但是新手有点不明白,你是怎么发现1.2_s5没电压呢?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-11 14:27
阿弥陀佛,怎么坏那么多件。得沉住气修啊
作者: 看着走    时间: 2016-6-11 14:49
帖子里说明了  看时序图 ,!
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-6-11 15:40
看着走 发表于 2016-6-11 14:49
帖子里说明了  看时序图 ,!
那请问楼主,这芯片组是AMD的吧?
作者: 小姚111    时间: 2016-6-11 22:16
实地学员就是厉害啊!哈哈
作者: dhh724    时间: 2016-6-12 10:30
厉害,烧这么多东西,这修好得多少钱
作者: yue19960714    时间: 2016-6-12 12:38
不错,思路明了
作者: yue19960714    时间: 2016-6-12 12:39
【迅维】培训的确实好
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-6-12 12:53
换了这么多件 实地培训的学员技术就是好 有耐心
作者: chinayusanling    时间: 2016-6-12 14:02
备货的芯片有点全啊
作者: 学徒001    时间: 2016-6-12 16:12
zhei s yi g  bu cuo  de  xue  xi d di  fang
作者: shaobing    时间: 2016-6-12 17:32
不容易不简单
作者: 724700778    时间: 2016-6-12 17:53
楼主,你这坏的地方也太多了,一波又一波
作者: a46437906    时间: 2016-6-12 18:15
这么多问题。楼主修得头大不大?
作者: lixuangang    时间: 2016-6-13 04:33
精华贴就是有料,谢谢分享。。
作者: q450779868    时间: 2016-6-13 13:26
这破机器,这么多的故障啊。 真难为人
作者: 宝灵寺    时间: 2016-6-13 14:48
坎坷的维修路。。
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-13 19:28
这个主板也蛮厉害
作者: 21钊    时间: 2016-6-15 15:36
坏哦真球多    多谢分享
作者: shjcpc    时间: 2016-6-15 16:38
学习了,谢谢分享
