三星R463 电流1.2卡住
安达
2016-6-7 10:31
三星R463 电流1.2卡住
拆完测量主板电池没有电,换掉测量电池电压被拉低,测量到硬盘下面有个电容短路,马上换上,开机电流还是卡在1.2,BIOS刷过,北桥也做过,还是一样
qazzymppllq
2016-6-7 10:52
有大电容没,也要考虑南桥,CPU也换掉试试。
深爱及海
2016-6-7 10:56
各路供电查过了吗?都正常吗? 既然有短路,很可能此时已经有供电不正常了
周锡均
2016-6-7 11:06
个人觉得还是从主板电池电压被拉低了,从这里着手查下去,不然不知道从和下手检修。
Huiang
2016-6-7 11:44
是独显吗?用风枪加热下显卡芯片试试
歪歪111
2016-6-7 12:09
换内存试试
弑恋お
2016-6-7 12:10
这款机器有没有大电容有的话先加两个上去试试
荆丽霞
2016-6-7 12:16
有硬件缺供电吧
yinghaocd
2016-6-7 14:06
有没NEC大电容的
晒太阳
2016-6-7 14:11
直接换显卡吧,这个假焊没用的
lml556556556
2016-6-7 14:11
有可能是桥坏啦
晏王
2016-6-7 14:14
有没有NEC大电容?
亿信客服
2016-6-7 14:18
拆NEC 大电容
陆兴富
2016-6-8 21:39
楼主三板斧通病都玩完了
那就老实查条件啊
广灵子
2016-6-12 12:05
为何不动下显卡试试
出来炸道--
2016-6-12 12:06
看看要是有NEC大电容的话不多说先干了再说,奇葩问题非常多的
282731906
2016-6-12 12:11
有没有跳变 内存条呢
wxb2gf
2016-6-12 16:52
CPU 电容坏了
