联想E390A 找不到硬盘
阿。邵
2009-3-17 10:38
联想E390A 找不到硬盘
联想E390A 开机就Seystem none found 但在BIOS里能认到 数据能看到 南桥排除 供电5V也有 没思路 不知道谁修过这样的机子
西峡皮蛋
2009-3-17 12:40
硬盘,硬盘数据口,还有跳线,
小小贤子
2009-3-17 14:07
首先要在加电时,听下硬盘电机有没转动寻迹的声音。如果没有。直接换硬盘。如果有就先挂到别的台式机上试一下,如果进系统能找到硬盘,就用WINHEX重做MBR。如果别的机子上也找不到盘,就有点麻烦了,要用PC3000刷下固件了。
天风吹我衣
2009-3-17 14:17
描述问题不够详细,比如有没有用光盘进DOS看看等前期检测,直接就提到南桥.不好帮你判断.
以前遇到个类似故障,硬盘能识别但不能装系统,扫描硬盘没有坏道,最后发现是主板硬盘接口后边的一个排阻其中有一对脚的阻值扁大,更换排阻后故障修复.这个例子算是解决类似问题的一个思路吧.
彩云科技
2009-3-17 14:52
不管是台式机还是笔记本,接口上都有一个复位电压,丢了就认不到硬盘和光驱
阿。邵
2009-3-17 14:54
西峡皮蛋
是有跳线 1234 怎么跳的
阿。邵
2009-3-17 15:03
4#
天风吹我衣
我到现在还没找到图纸 不知道具体脚定义是什么
