进水联想U310笔记本开机跳变到0.5左右
邱晓辉
2016-6-6 18:30
进水机子从不通电,不过保护隔离,换PCH,更换1.8V电源管理芯片,现在可以触发开机电流到0.5上,检查PL7集显供电没有出,CPU供电有,更换过95831,姝——VR_ON1.1V应该正常,拆25脚也是没有电出来,电流0.5左右点,网上搜查有人讲跟BIOS有关——可惜积份少了,有没遇上这种情况,伸出友爱之手
联想U310 DA0LZ7MB8E0.zip
2016-6-6 18:30 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.07 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
llxxx
2016-6-6 23:54
vr on1伏左右是不正常的
赵都
2016-6-7 03:07
cpu换个试试
xiaowu2015
2016-6-7 06:17
进水的机子 你要清洗干净 看看有无断线 按着时序走一遍 看看有没有问题 祝你成功修复
张闲逛
2016-6-7 08:18
是24脚吧 开启电压是3,3
kang157736878
2016-7-2 17:56
你发的是bios?
芯盛电脑维修
2016-7-2 20:50
进水的本子首先要把进水腐蚀的地方处理好,要仔细。小电阻什么的
baozi8713
2016-7-2 21:02
估计CPU死了 悲剧
liutianyu
2016-7-16 18:09
这U坏的少,别乱喊啊
