标题: Y485 有时能显示,有时无显示 [打印本页]
作者: zhzmy    时间: 2016-6-6 18:27
无显示时跑码电流在1。7A 上下,就是没显示,放一放又有显示,加焊北桥也是一样,显卡也焊过。这个不会是BIOS 吧,有时候能正常
作者: llxxx    时间: 2016-6-6 23:56
刷个看看   北桥可以重植
作者: Tormentapple11    时间: 2016-6-7 14:48
能显示的时候使用和压力测试都正常么?如果正常的话先考虑BIOS。如果会花屏。掉电啥的。就干桥干显卡吧
