标题: 求助:各位高手师傅们给指导一下,这些是啥元件啊?求赐教! [打印本页]
作者: 秦鲁人 时间: 2016-6-6 17:55
在给dell 14Z-5423笔记本安装光驱时,把主板电池挤进主板下方,把主板上几只小元件挤没了!导致现在开机屏幕出现白、红、绿、蓝纯色界面,主板型号是第一张图,被挤掉的元件在第2幅图上,我用红色画了1、2、3、4个圈圈,求教师傅们给指教一下,这些都是什么元件?从电路上能看出是编号吗?最好能告诉我用什么型号的补上???谢谢师傅啊!!
作者: hncwt 时间: 2016-6-6 18:08
黄色是电容,另几个看不清,找图纸吧,
作者: 我在火星修电脑 时间: 2016-6-6 18:12
电容电容电容排阻
作者: 我在火星修电脑 时间: 2016-6-6 18:13
送修吧 应该是排阻掉了
作者: 我忘记了曾经 时间: 2016-6-6 18:20
有正负极就是电容没有就是电阻或者是排阻。这你都不懂送修吧楼主别把故障搞大了
作者: DBJBW 时间: 2016-6-6 18:22
送修是正道你都搞了几天了还没搞好,不要把问题搞大再去浪费别人的时间
作者: 天意wx 时间: 2016-6-6 22:22
非专业轻送修 避免故障扩大
作者: zeimao 时间: 2016-6-6 22:38
楼主找个图纸一目了然
作者: yinghaocd 时间: 2016-6-6 23:50
标注4的地方两个电容连锡了,上点焊膏拖下.1和3都是电容.关键是2,2是排阻,阻值打下旁边的那两个,可能是一样的,在不行找图纸对了.
作者: 542031090 时间: 2016-6-7 00:15
1 3 4是电容 2是排阻
作者: 赵都 时间: 2016-6-7 03:13
插一下排线松了
作者: 秦鲁人 时间: 2016-6-7 08:32
你是说的贴片电容正负极怎么看啊?贴片电容正负极在哪???????????????
作者: 我忘记了曾经 时间: 2016-6-7 08:34
贴片电容没有正负极。我说的是主板焊点有正负极那里就是电容
作者: 秦鲁人 时间: 2016-6-7 08:34
这几天一直在研究,没有上风枪和烙铁啊!不确定也不敢随便懂工具!
作者: 秦鲁人 时间: 2016-6-7 08:36
2处排阻查图纸是100欧,在料板上没找到合适的,就找了2只一样100欧的单个电阻代换?这样可以吗??
作者: 秦鲁人 时间: 2016-6-7 08:41
贴片电路板上也没有正否极啊?
作者: 秦鲁人 时间: 2016-6-7 08:51
各位师傅:现在遇到最大的难题就是红圈1和红圈3里的元件编号究竟是哪一个?????请赐教!
作者: 秦鲁人 时间: 2016-6-7 08:52
作者: 秦鲁人 时间: 2016-6-7 08:53
作者: hbsygst 时间: 2016-6-7 08:55
一个排阻一个电容RTC电路附近的,要是不懂就送修吧
作者: klw2004wj 时间: 2016-6-7 08:56
作者: 非凡电脑. 时间: 2016-6-7 10:02
无极性电容
作者: yinghaocd 时间: 2016-6-7 11:54
阻值一样肯定没问题,图上还有个R6507的电阻翘了一脚,去看有没人有这板的,拍几个特写对一下.找图纸对,找点位图,还不行找人修了
作者: ioabc 时间: 2016-6-7 12:12
如果帮了楼主,感觉像是坑了自己
作者: 看着走 时间: 2016-6-7 12:21
送修把, 哈尔滨九连科技 联系方式要不
作者: 584244363 时间: 2016-6-7 12:43
作者: 秦鲁人 时间: 2016-6-7 15:32
谢谢你谢谢你
作者: cj952 时间: 2016-6-7 15:46
找个图纸 对一下不就好了嘛
作者: 474789055 时间: 2016-6-7 15:57
电容电容电容排阻
电容电容电容排阻..........
作者: 郭茂弟 时间: 2016-6-7 15:59
这个电容吧,拆了不装应该都没关系的。
作者: 秦鲁人 时间: 2016-6-7 16:57
我下载您提供的电路图下来怎么和我的主板不一样啊?麻烦你看看我的主板是不是就是你提供这张图纸能,望赐教!
Dell Inspiron 14z-5423 版号DMB40 INTEL MB 11289-1.pdf
(1.79 MB, 下载次数: 0)
