华硕A43S 不触发 求助
l583
2016-6-6 17:30
华硕A43S 不触发 求助
华硕 A43S 版号K43SD MAIN BOARD REV4.1 这机子有时候能点亮有时候不触发 不触发的时候 没有5V 3.3只有0.24,待机电流0.02。 换过IO,3/5V芯片还是一样求救~~~~
lyg7806
2016-6-6 17:35
刷BIOS会有意外收货
tantqh
2016-6-6 17:35
查排阻,103 822 472
chunchubai
2016-6-6 17:36
那就从待机电路开始修嘛
shazhudao
2016-6-6 20:44
查排阻,103 822 472 感谢我就这样搞定的
广州迅芯科技
2016-6-6 20:48
注意电源头中间针有无问题,不出3/5时查芯片供电、开启找问题
l583
2016-6-7 10:57
tantqh 发表于 2016-6-6 17:35
查排阻,103 822 472
这些排阻 都是有3/5V 但不触发 才查吗 我这机子有时能亮 有时不触发
dingjunjie2016
2016-7-3 21:58
应该是bios问题
chinayusanling
2016-7-3 22:19
才修过。。VSUS_ON问题 这个机器待机有3 5V的。有时候触发 有时候不触发 查28脚PG
l583
2016-7-5 11:12
搞不定 换板了
bjbkx
2016-7-5 15:52
感谢楼主放心
bjbkx
2016-7-5 15:53
下的分一样
小白不懂
2016-7-5 23:27
这个机是通病来的!
379378757
2016-7-9 10:56
请问是查哪个位置的排阻呢 这个板子没有图纸 师兄详细指教下呢 因为这个机子也是有时触发 放一晚上 第二天又不触发了
