标题: 事实证明进水机子很好修X454w [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-6-6 16:55
看着挺新的一个本子,插上电没有待机拆开看 进水的 还挺严重!!!!!
进过 进一步的处理 发现这个保护隔离芯片第一脚 进过 2个电阻分压开启的 电阻少一个颗被我给刷飞了
芯片 引脚有腐蚀的 该加焊的 加焊 该刮得刮  最后找这个电阻 费了 我老半天劲  电压 分压出来的 3v不行 3.3v 也不行 1.8v 也不行就要  2.7分  这个 还是迅维一个 老大哥告诉我的  经过计算 找了一个 130k的电阻 飞上  果断 跑马 亮机了。。。。
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2016-6-6 17:07
开启电压不正常。你是遇到好修的了,建议烤干在装机。好像进水的都好修一样,无语。
作者: mofe    时间: 2016-6-6 17:14
充电芯片么?
作者: 11123456    时间: 2016-6-6 17:20
嗯嗯  烤干了已经  测试一天没事情
作者: chunchubai    时间: 2016-6-6 17:30
ASUS 图纸少 这点很头疼  进水的机子要么很好修 要么狠难修
作者: 11123456    时间: 2016-6-6 17:32
对对对对  你算说道点上了 好修 2刷子搞定不好修 就烧芯片
作者: 心诚电脑    时间: 2016-6-6 17:41
充电芯片么?
作者: xczhaowei    时间: 2016-6-6 17:46
腐蚀的不严重啊,楼主幸运
作者: zdz2566    时间: 2016-6-6 17:48
厉害
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-6 18:23
进小少,腐蚀的地方不多,有的板子进水后,很难修的。。。。
作者: 龙帝国90    时间: 2016-6-6 18:53
进水机子一般洗吧洗吧就好了
作者: wejili1122    时间: 2016-6-6 19:06
跟捡钱一样的  爽   进水机一般半小时内搞定    不然就不好修了
作者: shazhudao    时间: 2016-6-6 20:16
进水不都看运气嘛 运气好了 就换换就好  不好就难了
作者: cyh1688    时间: 2016-6-6 20:19
谢谢分享以后用得着
作者: mjq8866    时间: 2016-6-6 23:12
没断线还好
作者: k417067172    时间: 2016-6-6 23:55
谢谢分享
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-8 15:12
你这个就是洗洗刷刷
当然好修
作者: 11123456    时间: 2016-6-19 13:01
mofe 发表于 2016-6-6 17:14
充电芯片么?
充电芯片我不知道啊
陆兴富 发表于 2016-6-8 15:12
你这个就是洗洗刷刷
当然好修
洗刷刷洗刷刷 哦哦哦
作者: 澄信服务    时间: 2016-6-19 18:36
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 80916956    时间: 2016-6-19 18:51
华硕进水的好像都还可以啊     洗刷刷 没啥大问题
