联想B465 板号BM5016 REV:1.3 触发电流0.6左右上不去
绝地阿刚
2016-6-6 16:29
联想B465
板号BM5016
REV:1.3
触发电流0.6左右上不去
拆机 观察主板没进液腐蚀 测所有电感及关键点 没发现短路
通电测各电感电压 发现PL17没电压
于是开始追查这个电压怎么来的 请看下图 经过一番追查原来是PQ3第3脚 穿孔断线 19V没过来
小王同学gg
2016-6-6 16:31
厉害厉害。
绝地阿刚
2016-6-6 16:34
小王同学gg 发表于 2016-6-6 16:31
厉害厉害。
谢谢谢谢 都是师傅教得好
绝地阿刚
2016-6-6 16:35
厉害厉害。
方便评个分吗 不会扣你的
鲁鹏维修
2016-6-6 16:41
分析的很清晰
绝地阿刚
2016-6-6 16:42
谢谢你看的懂
江苏鸿宇
2016-6-6 16:45
楼主挺细心的,要是我看AMD的,肯定先怀疑桥了
绝地阿刚
2016-6-6 16:47
其实怀疑并没有错 但是还是得先按流程走一下
