标题: 飞线我知道你会,但是南桥下飞出四根线你能做到嘛,不会我教你呀 [打印本页]
作者: gzk410715    时间: 2016-6-6 13:53
一个同学拿过来的电脑  因为前几天我这边是狂风暴雨加闪电的  好多电脑都被雷电击穿了  这个同学的是联想B460  拆开一看  *脏话*网卡击穿了EC坏了 南桥坏了  查到这里就没有继续往下查了 本来打算直接给这个同学打电话的  主板已经报废了  打电话一打过去 这个同学说 这台电脑对他意义重大  不管多大代价都要修好   心想 反正下雨 也没有什么事  之前的一直没有拍图片  因为没有打算修好的意思  还有就是坏的东西太多了   好吧既然要修那就重新查找问题  发现显卡已经虚焊  南桥已经烧坏了 在网上订购了HM55南桥  刚好今天到货了 就拿过来试试  反正已经报废了得机子  就当是练手  提高自己的BGA技术好了  把南桥取下来  *脏话*发现南桥周边断了四根板线 飞线大家都会 但是南桥下面飞线  我想应该没有几个人会吧 用小刀轻轻的把板子的漆刮开 用细铜线连接 当然这肯定要开图纸  因为之前没有想过发帖 所以好多图片忘记拍了  但是中途的接线和过程都是有的
以上是拍的照片  之前的忘记拍了 因为没有打算修好这台机器  这里要注意说的是 补漆的时候要用紫外线照射20分钟 而且上桥的时候温度要控制好 要在240度  也许是我的运气好吧  也许是我的技术也真的是提高了  但是值得一说的是 不管什么事 我们都要勇敢的去尝试 这样自己的技术才能得到提高
小白 求加分 希望各位前辈前来指教 多多交流  希望【迅维】网 越做越强
作者: 252081585    时间: 2016-6-6 14:07
本人曾经换南桥掉了4颗点,飞过几根线在桥下,后正常点亮使用。
作者: gzk410715    时间: 2016-6-6 14:08
都不容易 就加点分呗前辈
作者: 18726102910    时间: 2016-6-6 14:29
不错像我这种没基础的想都不敢想。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-6 14:29
你的手机像素不错呀
作者: gzk410715    时间: 2016-6-6 14:47
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-6 14:29
你的手机像素不错呀
像素不好怎么得到你们的信任
作者: brookdavilei    时间: 2016-6-6 16:05
这个板子换桥没试过掉点和断线
作者: 会员523445    时间: 2016-6-6 16:52
好技术  补点是个细致活
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2016-6-6 17:11
下面的掉电是怎么回事,拆的时候取胶取干净。不过你的耐心不错。
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-6 17:22
掉点我补过,眼睛受不了现在掉点我都没心事弄了。。
作者: 吴正海    时间: 2016-6-6 17:50
收的少了咱不干,多了就尝试一下,
作者: hyy5124    时间: 2016-6-6 20:57
这个还是可以飞的啦,用紫外线照射下绿油就好了
作者: weiyijun    时间: 2016-6-6 21:15
收的少了咱不干,多了就尝试一下,
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-6-6 21:27
还没有尝试过  但是 我是不行的。。
作者: 916969160    时间: 2016-6-6 21:33
昨天还掉了俩点呢  补上正常开机
作者: 本本维修168    时间: 2016-6-6 21:42
我的最高记录的19根线,我同事也算的的半个学徒吧,他的最高记录是30根,飞线不难,细心加耐心,楼主手机拍照不错哦,我飞的线是IBM的桥没难度,我同事飞的线有难度,是BGA封装的EC,SONY的主板SVP13板号是V270-MBX,这不算什么,本论坛里有个牛人,没人直珠,直接在桥上飞线到主板上,这才叫牛人,哈哈,
作者: 彭进辉    时间: 2016-6-6 22:12
焊盘掉,飞线也是一个细活,
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-7 00:06
本本维修168 发表于 2016-6-6 21:42
我的最高记录的19根线,我同事也算的的半个学徒吧,他的最高记录是30根,飞线不难,细心加耐心,楼主手机拍 ...
桥根本不焊在板上  全部都飞线   你说的是月饼哥哥吗
作者: xinzhew    时间: 2016-6-7 00:20
来个有图有真相,大家见识见识。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-7 13:56
这个厉害啊,也没必要这样玩
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-7 13:57
楼主这个机器修好,经验很关键
作者: txqxsmzh    时间: 2016-6-7 14:07
桥飞线的那位真牛X
作者: wang83122    时间: 2016-6-7 14:57
一看就是个高手啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-6-7 15:02
这种桥,飞线真不容易
作者: 露医生    时间: 2016-6-7 15:09
楼主真厉害
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-7 15:11
brookdavilei 发表于 2016-6-6 16:05
这个板子换桥没试过掉点和断线
同意,估计是楼主没掌握好稳定
作者: 鄧鄧    时间: 2016-6-7 15:14
都是飞线高手啊,小渣渣膜拜中
作者: kuaike    时间: 2016-6-7 17:50
直接飞桥线的估计飞完眼就废了,,如果是个82801AA的桥还有的玩,珠子少,
作者: JAK19961103    时间: 2016-6-17 17:27
大师,这飞线需要注意什么吗?
作者: kang157736878    时间: 2016-6-19 15:50
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: dengfei    时间: 2016-6-19 17:16
楼主焊接技术了得 在下佩服呀
