标题: GA-H61M-DS2反复重启之另类故障。 [打印本页]
作者: ◇◆-----------    时间: 2016-6-6 13:14
如题,今天接收一块H61的板子。不多说,上图。
故障现象是 开机后风扇一转就停。然后自己再开机,转一下又停。反复循环!
维修思路:  按照时序来吧。先供电。 供电么我总归习惯第一个先测CPU。 万用表上去,直接0,没电。OK ,问题就在这儿了。大家都知道,这H61板子CPU没供电的情况大多数是EN开启信号的问题,所以我也就直奔主题了。不出所料,真是EN的问题,0V。 说到这里好多人可能会想到换芝麻管,上图,就是这个,
当然我也不例外,直接换掉。信心满满的,本以为能好呢。结果通电傻眼了,还是一样。老老实实继续测吧。如图(图上有标注),
继续跑线,如图(帖子里就不再多说了,图片上都有标注)。
最后,更换MOS管G级的下拉电阻后,VRM芯片的开启电压就出来了,完美的1.02V。上内存,接显示器。正常亮机。
这里有个疑问,这个贴片电阻也会有短路?为什么拆下来量只有100欧。本来应该是8.2K的啊(一模一样的正常主板上拆下实测的阻值)。
写的不对的地方各位路过的大神指点一下啊。
另外,发帖不易(发个帖的时间都够修两块板了),各位看官给加点分吧!!!
作者: xinzhew    时间: 2016-6-6 13:38
你要是配上电路图,再把注释的字体加大些才完美。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-6 14:32
图片上的字 有点小
作者: qq540762419    时间: 2016-6-6 14:37
上次就遇到一块这样的
作者: ◇◆-----------    时间: 2016-6-6 16:39
这个问题应该就不用电路图了吧。故障点都有了。就是跑跑线的事情了。
作者: ◇◆-----------    时间: 2016-6-6 16:41
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-6 14:32
图片上的字 有点小
字搞大了就把板子上元件遮掉了,还故意弄小了点。以后弄大点试试。
作者: ◇◆-----------    时间: 2016-6-6 16:42
图片上的字 有点小
反正这故障下拉电阻问题的我还是第一次遇到。
作者: zdp88788    时间: 2016-6-6 16:44
支持一下刚好有这个板学习一下
作者: 会员523445    时间: 2016-6-6 16:46
这个板  VCORE_EN    这路坏得多
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-6-6 16:59
哦,VTT 电压 缺失。。晓得了
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-6 17:32
用什么手机拍的··看得晕晕的··
作者: 丁福友    时间: 2016-6-6 17:46
历害,学习了。
作者: 龚绍    时间: 2016-6-6 17:50
一般这种问题都是先换通病的地方,不行在慢慢查。
作者: 2206807866    时间: 2016-6-6 17:53
楼主  是说这个电阻吧?
拆掉也可以吧!
作者: 陈新颖    时间: 2016-6-6 18:16
厉害  厉害  学习 一下
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-6 19:56
这个是通病了,怎么说是另类故障呢?
作者: hrzx830    时间: 2016-6-6 20:01
厉害  厉害  学习 一下
作者: qiuyimin    时间: 2016-6-6 20:07
厉害  厉害  学习 一下  ,下次遇到就记得了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-6 21:00
不管怎么说 修好就好啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-6 21:48
那个应该是总线的电压把
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-7 00:27
就限流电阻  拆掉都OK   358的电流才多大
作者: ◇◆-----------    时间: 2016-6-7 16:15
2206807866 发表于 2016-6-6 17:53
楼主  是说这个电阻吧?
嗯!!!!!!
作者: ◇◆-----------    时间: 2016-6-7 16:16
锋芒惭现 发表于 2016-6-6 19:56
这个是通病了,怎么说是另类故障呢?
我的意思是 下拉电阻 阻值变小.
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-7 16:34
◇◆----------- 发表于 2016-6-7 16:16
我的意思是 下拉电阻 阻值变小.
12V分压的下拉电阻吧?
作者: sunnyterry    时间: 2016-6-7 16:34
没看懂,说的什么啊?那个管是干什么的啊、
作者: jie546983135    时间: 2016-6-12 14:06
厉害,怎么学的会呀,很难
作者: k417067172    时间: 2016-6-12 14:19
厉害呀
作者: 1271092608    时间: 2016-6-12 18:10
下拉电阻变质,,这个故障估计我遇到怎么也查不出来啊
作者: ljrmm    时间: 2016-6-27 19:01
贰じ当じ家 发表于 2016-6-6 17:32
用什么手机拍的··看得晕晕的··
我还以为只有我有这种感觉,呵呵
作者: ljrmm    时间: 2016-6-27 19:03
SA不出,VCORE不出,
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-27 21:48
直接CPU供电感觉有点马虎  不内存搞起吗?
