ASUS
海宁海宁思科
2016-6-6 12:41
ASUS
品牌:华硕K53SC
版号:K53SV REV3.0
故障:单使用电池可以开机,待机3/5V正常,充电指示灯亮,进系统电池图标显示正在充电。插上适配器充电状态切断,显示正在使用电池供电,此时充电指示灯熄灭,NND真变态,第一次遇到这种BT故障。
检查:拆机之后发现IO被换过,其他没动过。目测没有发下什么异常,更换了充电芯片和IO,故障一样。。去掉滴电池单单使用适配器无3/5v待机,拿掉3V锂电池插适配器能自动触发并亮机,强制关机后3/5V又没有了不能触发。断开再插就可以。使用电池3/5V是正常的。也能触发。。实在是无语了。没图纸,只有点位。。不懂弄了。。基地也没有案例可借,救命啊。看来百分之78十得弃修。
天意wx
2016-6-6 12:47
有点位 重点查 电池 和是配件检测电路 相关元件不多 弃修可惜
李漂渺
2016-6-6 12:54
保护隔离有问题
海宁海宁思科
2016-6-6 12:56
EC 120脚1.5V不对了。
天意wx
2016-6-6 13:06
海宁海宁思科 发表于 2016-6-6 12:56
EC 120脚1.5V不对了。
嗯 是 AC_IN_OC? ASUS的多排阻等爱出问题
