标题: 联想笔记本E49 时不显示 [打印本页]
作者: 伟维修    时间: 2016-6-6 12:06
标题: 联想笔记本E49 时不显示
一台联想E49笔记本有时能开机有时不能开机.....第一次能开机正常 关机后再开电流跑至0.79A 无显示  ..怀疑不过内存  拆掉内存有报警声...用其它笔记本的内存试机也一样...版号为:11310-4LSS-1 MB  48.4TK01 041..求该机主板BIOS...
作者: mjq8866    时间: 2016-6-6 12:20
先刷刷看吧
作者: 伟维修    时间: 2016-6-6 12:22
mjq8866 发表于 2016-6-6 12:20
先刷刷看吧
没BOS刷啥 ?
作者: mjq8866    时间: 2016-6-6 12:29
论坛没有就淘宝买个啊
作者: 伟维修    时间: 2016-6-7 08:55
谢谢大家的慷慨支持...问题已经解决...
作者: ymy572876499    时间: 2016-6-11 12:46
...  什么问题啊 我的报警 1   3    3   1    不过内存 换内存 刷bios一样
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-11 18:05
是BIOS的问题吗?我想应该是
作者: ymy572876499    时间: 2016-6-16 18:30
LZ怎么解决的啊, 报警 1  3  3  1  无语了都
作者: zys66xw    时间: 2016-6-16 19:00
楼主告诉大家怎么解决的嘛?
作者: .Хцал    时间: 2016-7-5 18:40
LZ刷BIOS搞定的???
作者: JLI    时间: 2016-7-11 15:00
论坛上面有很多BIOS啊,怎么没找过?
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-7-20 16:52
你修的时候来问, 弄好了 还不说答案。
作者: wangqh88    时间: 2016-8-6 21:14
我有个一样问题的,但刷了BIOS后,装不上独显
作者: zhyz999    时间: 2016-8-6 22:23
新机器只能求位某宝了
作者: 407930682    时间: 2016-8-7 08:22
这机器CPU供电晶体mos管爱出问题
作者: 过去也是曾经    时间: 2016-8-26 10:34
求楼主分享怎样解决的
作者: 过去也是曾经    时间: 2016-8-26 10:36
我现在手上也有一台这样的,刷过BIOS,换过南桥还是一样
作者: 悸动的、青春    时间: 2016-9-17 10:14
楼主不厚道啊,解决了不说,
作者: sssyfh    时间: 2016-9-17 10:32
楼主解决了就说一声 如果所料不差的话 是CPU供电的那个玻璃晶体管坏了
作者: 诸暨芯级维修    时间: 2016-10-4 16:52
楼主你这样有点过分了呢  也不说怎么解决问题
