电脑又加一固态和内存,现在玩游戏不定时会卡死然后蓝屏,重启不认硬盘,在重启就正常
无语的日子
2016-6-6 10:40
电脑加固态,加内存之后,玩游戏会不定时出现卡死然后蓝屏,重启之后不认硬盘,蓝屏代码0x000000F4,又加的这个固态并没有当做系统盘,他原先的系统盘就是固态,他嫌空间小就又加了固态,系统也重做了,新加的固态也去掉了,现在情况依旧,我准备把新加的内存也去掉看看会不会正常,【迅维】的大师们,看看还有没有可能是别的什么原因造成的??、另外我百度了一下,这是百度出来的解决方法: 对于 Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) 硬盘,将磁盘驱动器配置为仅用作主驱动器。对于 Serial Advanced Technology Attachment (SATA) 硬盘,将硬盘线连接到主板上的主通道 SATA 连接器。 连接另一个作为主驱动器的设备。求通俗一点的说法,这我有些看不懂
我的泪为谁飞
2016-6-6 11:26
单独用某个硬盘是否正常
奇难维修
2016-6-6 12:43
换个功率大点的电源看看!
邪客
2016-6-10 19:59
进来 学习,什么主板?
胡茂伟
2016-6-15 18:58
建议楼主先排除内存和硬盘,如果故障依旧。查主板的各大供电,尤其是CPU供电。
张先生维修
2016-6-19 14:44
可能是主板不支持pata
xaiolong
2016-6-20 16:18
把主盘和次盘分开
20080515
2016-6-20 17:09
看一下内存频率会不会一样,SATA线用太久的话换条新的。还有电源功率不稳定也会如此。
ゆ善意的谎言
2016-7-9 14:56
应该是电源的问题
bingyu4300
2016-7-9 15:04
硬盘是好的吗啊
ljrmm
2016-7-9 16:49
扫描一下内存吧。
alifei
2016-7-13 12:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
alifei
2016-7-13 12:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
光头和尚
2016-7-14 14:16
这种情况大多是
兼容问题
金牌电脑维修站
2016-7-19 11:32
一般内存不兼容,这种情况果断排除内存问题。内存有1066和1333和1600,台式机和笔记本都存在兼容问题。最好加频率一样的,否则会出现不定期蓝屏报错。
hui8548
2016-8-2 12:07
一般是原来系统盘的问题比较多
樱花飘落
2016-8-30 21:38
电源 内存 情况多点
搭客5文起步
2016-8-30 21:48
刷个BOIS看看
奇难维修
2016-8-30 23:51
支持14搂说法!
风清明月
2016-8-31 19:10
新加的固态重新做系统试下,还有硬盘方式要改
dfb121600
2016-9-30 10:29
是南桥有问题吧
