DELL 15R-5537开机掉电
浪里白条
2016-6-6 10:33
DELL 15R-5537开机掉电
此本开机亮后就掉电,有人说是BIOS的事,我刷过了还是一样的问题?不知道还有没有别的原因,请大神明示?
hyy
2016-6-6 10:42
查条件吧,不要什么都认为是程序
贵州桐梓小熊
2016-6-6 10:54
掉电的时候电流是多少 电压都出来了吗 有短路没有
深爱及海
2016-6-6 11:33
查供电是否正常,
浪里白条
2016-6-6 12:17
谢谢大家,已经好了
mjq8866
2016-6-6 12:37
什么问题导致的?楼主上个结果
晏王
2016-6-6 12:42
楼主好歹上个结果,也给关心你的这么多人一个说法
李漂渺
2016-6-6 12:49
掉电 好多问题具体分析 逐一排除 温度 外设故障 BIOS 桥虚焊
浪里白条
2016-6-6 15:22
显卡虚焊引起的,加焊后不掉电了
