hp 1000 不触发
eerrttyy1
2016-6-6 10:31
hp 1000 不触发
待机是0.008 按下开机电流是0.02 然后掉回0.008 待机有3 5V 测了下没发现有短路 ECBIOS和 EC也换过了 这个有谁遇到过相同问题吗 应该是通病来的 遇到3台了
eerrttyy1
2016-6-10 14:05
没人遇到过这问题吗
弑恋お
2016-6-10 14:27
看看哪里缺电压
哎哟··不错哦
2016-6-10 14:34
看看待机工作条件满足没有,还有就是查下后级有没有短路
