V470不出集显电压
小小把戏
2016-6-6 10:04
V470不出集显电压
一台V470笔记本,集显电压的上下管烧坏,换了,现在不上CPU,有u供电无集显电压,上U的话,u电压一下就没有了,集显也没有。求思路
hyy
2016-6-6 10:05
不上u也有供电,那肯定不对啦
潇晓翔
2016-6-6 10:08
刷个BIOS看看
真是不会修
2016-6-6 10:10
板号是说呀 。。。你现在应该是说 CPU供电和集成显卡供电都没有 是吧 那就先看CPU供电吧 集成显卡供电很大一部分机器是要跑代码才能出来的呀
hzxs906613
2016-6-6 10:10
八脚 那个小芯片上下管都换了就可以了。
不在犹豫`
2016-6-6 10:14
看看cpu供电,cpu供电不正常的话集显电压也会不正常的。还有,如果烧坏的是管子,我建议这点电压上的所有原件你都检查一遍,特别是这个集显供电。有示波器么?
逆水流年
2016-6-6 10:14
供电芯片也烧了吧
★.断点oミ
2016-6-6 10:33
刷个BIOS看看
天意wx
2016-6-6 22:34
这个先修CPU供电 集显是PCu捡过内存后 二次SVID产生的
llxxx
2016-6-6 23:04
有些板子不装CPU是有电压 装了反而没有 按时序修 重点供电芯片本身及其条件
1035672944
2016-6-6 23:05
把铁管的驱动芯片一起换了
q759315349
2016-6-6 23:07
我修一台V470C修吐了 放弃维修
xkrsxh
2016-6-6 23:35
你还是先把cpu供电修出来,再搞集显
178127042
2016-6-6 23:43
有小八角一套换了
赵都
2016-6-7 03:15
集显一般过了内存复位才有
jiafu000
2016-6-7 10:45
不装cpu出的电压有可能是上管有击穿漏下来的电
cn1990
2016-6-7 10:50
驱动芯片有没有换掉
qazzymppllq
2016-6-7 10:56
集显驱动IC和上下管全换了。不行直接摘掉上述,拉个桥供电试试。
oE诺
2016-6-7 11:07
期待结果 ,,,,
bower
2016-6-17 12:26
这个是容易烧CPU的
学徒001
2016-6-17 12:31
好了吗,修的如何
陆兴富
2016-6-17 12:42
图纸分享分享啊
wangguangjie
2016-6-17 12:46
cpu 管子的控制管
HTKJ-08551988
2016-6-17 13:09
查下供电芯片工作条件是否满足,如果正常,刷BIOS试下
331610206
2016-6-17 13:45
换个U试试看看
钱大毛
2016-6-17 14:02
兄弟刷个bios看看先!
睿捷笔记本
2016-6-17 14:07
先把贴片管取了再说
