ycjxdn 发表于 2016-6-6 09:52
具体什么故障现象也没描述出来,别人怎么知道呢????
谁的青春不犯二 发表于 2016-6-6 09:55
是不是驱动的问题哦,先软后硬吧。。
bgas 发表于 2016-6-6 10:08
应该不是驱动问题 不装硬盘开机也响 。
ycjxdn 发表于 2016-6-6 10:10
你是不是把喇叭的引线和螺丝搞得连一起了。还有换个喇叭试一下!
谁的青春不犯二 发表于 2016-6-6 10:10
是不是供电有问题哦,不然就把电容全换了吧。。
加勒比i7 发表于 2016-6-6 10:28
喇叭好坏可以测出来的 阻之小于10基本正常
