查看: 1772|回复: 4
[显卡维修]
5900CH合金版4PIN供电有问题
发表于 2009-3-16 23:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
5900CH合金版4PIN供电有问题,卡上右下角有两个电解微凸,其它无异样。表现为接上外接电源后,PC不启动,显示器不亮,管子APL5331发烫,估计是热保护。如果不接4PIN的外接电源,PC可正常启动,但是在降频使用。想问一下各位高手,更换哪几个元器件可以修复,因为已经出保,想自己修一下。谢谢。
发表于 2009-3-17 09:07:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不测试谁知道是哪里的病?如果懂测试就测试一下!
发表于 2009-3-17 10:26:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换掉微鼓的电解电容,从4PIN供电接口跑电路。
发表于 2009-3-17 21:48:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢楼上几位,换了那两个220u/25v的电解电容后,问题解决。
发表于 2009-3-18 11:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵 简单问题  真换电容换好了
表示祝贺
