标题: 戴尔 LA-B015P 不开机 已解决 [打印本页]
作者: k417067172    时间: 2016-6-6 09:08
一颗电容短路引起的不开机
作者: mycoder    时间: 2016-6-6 09:19
怎么查出来的,没说,是哪个电容,也没有圈出来,分享就做全套嘛。
作者: a5541155    时间: 2016-6-6 09:30
能写详细点就好了
作者: 吴正海    时间: 2016-6-6 09:45
公共点对地是最基本的维修吧,坏电容也是随机的,楼上的还要求标识,你们还不如懒死呢
作者: zhaozhzh    时间: 2016-6-6 10:01
讲的再详细些就更好了。
作者: chehuidong    时间: 2016-6-6 10:04
楼主 请问是大短路吗
作者: 真是不会修    时间: 2016-6-6 10:07
思路有点太清晰了  呵呵
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-6-6 10:09
楼主棒棒哒
作者: mofe    时间: 2016-6-6 10:11
5v短路么
作者: 寒风2015    时间: 2016-6-6 10:14
作者: zhuyiab    时间: 2016-6-6 10:42
现要新的机器,电容坏得更多,
作者: 易修维捷    时间: 2016-6-6 10:43
5V的滤波电容吧,
作者: ikissmylove    时间: 2016-6-6 10:49
知道是电容,不知道的是哪个
作者: zflzxxxx    时间: 2016-6-6 11:18
  楼主  可以说详细点吗
作者: hty123    时间: 2016-6-6 13:19
这个帖子 发的 并没有什么用处
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-6-6 16:55
短路的一般很简单
作者: 龙行云    时间: 2016-6-6 17:02
楼主描述不详细啊
作者: 龙行云    时间: 2016-6-6 17:04
对   详细点对新手会有很大的帮助    不会太迷茫
作者: south045512    时间: 2016-6-6 17:17
在详细点就好了!
作者: 破小孩    时间: 2016-6-6 17:22
这种大短路的机器我都是焊个DC头,然后焊接到公共点上,可调电源调节为3V 5A 然后烧机,然后用手小心翼翼的摸,哪里烫就是哪里的问题了
作者: 158561674    时间: 2016-6-6 17:27
  不是很清晰      在清晰一点就好了
作者: tantqh    时间: 2016-6-6 17:29
这个不明不白
作者: chunchubai    时间: 2016-6-6 17:31
这样的帖子发着有什么意义呢?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-6-6 17:39
看不出来是哪个电容有问题的
作者: 心诚电脑    时间: 2016-6-6 17:41
楼主棒棒哒
作者: 丁福友    时间: 2016-6-6 17:48
运气不错呀
作者: xczhaowei    时间: 2016-6-6 17:49
见过几个DELL小电容短路
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-6-6 18:24
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 龙帝国90    时间: 2016-6-6 18:49
大短路  发烫 的那个   最简单烧鸡 摸热
作者: k417067172    时间: 2016-6-6 19:40
没看清楚吗,用烧机法,烧出来的
作者: k417067172    时间: 2016-6-6 19:42
chehuidong 发表于 2016-6-6 10:04
楼主 请问是大短路吗
主供电短路,是的
作者: k417067172    时间: 2016-6-6 19:43
mofe 发表于 2016-6-6 10:11
5v短路么
19V,主供电
作者: k417067172    时间: 2016-6-6 19:45
易修维捷 发表于 2016-6-6 10:43
5V的滤波电容吧,
主供电短路,烧机法烧出来的
作者: k417067172    时间: 2016-6-6 19:48
下次一定写清清楚楚
作者: tb35045526    时间: 2016-6-6 19:52
用的传说中的烧鸡大法
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-6-6 20:23
只要大芯片不短路 烧鸡  秒的
作者: 飞天小神猪    时间: 2016-6-6 20:28
这种用烧鸡法烧出来不需要怎么解释的,电容随机坏的,标出来也没太大的实际意义,碰到这个型号的可以直接去烧就好了
作者: hongzhongcn    时间: 2016-6-6 21:05
烧出来的。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 黑白天空    时间: 2016-6-6 21:32
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: are-red    时间: 2016-6-6 21:35
good practice for landlord keep it up
作者: zhyz999    时间: 2016-6-6 21:56
35v烧鸡一定要注意了
作者: llxxx    时间: 2016-6-6 23:17
直接来结果  看着不累挺好
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-6-6 23:21
烧鸡大法还是好
作者: 枫林复开    时间: 2016-6-6 23:32
公共点滤波电容短路,随机的怎么标,要举一反三!
作者: 赵都    时间: 2016-6-7 03:22
仁宝的待机会保护的
作者: 邓冰86    时间: 2016-6-7 06:14
好像没看懂啊,只晓得有个与5V相关的电容短路
作者: fgjkklll    时间: 2016-6-7 06:52
没看明白,发贴也发全面一点,这样看了才有参考呀,还不如不发呢!
