ZXCVWtest
标题: 戴尔N4110 无待机艰难维修 [打印本页]
作者: a5541155    时间: 2016-6-5 22:24
标题: 戴尔N4110 无待机艰难维修
型号:N4110版号:DAV02AMB8F1 REV F
故障:无待机
  今天同行拿来一台机说:有时能开,有时不能开。就走了
  插电,电流0.01A,按开关无反应。啪啪两下拆开,首先观察主板无进水痕迹。静态测量各大电杆均无短路现象。通电,有公共电压19V,无3 5V。打开图纸看待机芯片
待机芯片
  得知有供电,无开启。往下追5V_EN1,
信号转换
  经过跳线变成ALW_ON继续追,
  得知由EC发出待机5V的开启,测量EC条件,无供电。供电是待机3.3V,晕死,又饶回去了。。。再转回去,还是从待机芯片这里查起,查待机的开启+3.3V_EN2,到了最关键的地方了!
  得知是由待机芯片发出的LDO5上拉电压作为待机3V的开启。(结果又绕回去了。。。)上面说了待机芯片是没有发出LDO的,待机芯片有供电,有ONLDO(LDO的开启)有5V,却没有发出LDO,量LDO对地阻值,正常。换芯片!。。。。。。你以为这样就完了?错!换了芯片没有好,这下就头疼了。。。难道是哪里软击穿了?沿着线路拆了几个电容还是没好,头疼,这无道理啊,待机芯片有供电,却没发出LDO。沿着周围量有无不正常的现象,
  PQ24的G级有1.5V,明显不正常的,把这两个管子拆下来测量,PQ24:S级到D级500欧反过来量1800欧,不正常。PQ25:S级到D级100欧反过来量无穷大,不正常。把这两个管子换了,待机35V直接出来了,瞬间点亮!心里那个激动啊,这什么鬼顺序,一口老血就吐地板上。
  此机难修就难修在以下几点:
1,为什么上下MOS管会影响LDO
2,为什么待机芯片无5V开启,PQ24的G级会有电压
写帖整整写了1个多小时,求加分,这是给我们写帖者最大的鼓励与支持,才能更有动力的去分享各种维修经验,疑难杂症!
最后奉上图纸,亮机BIOS,以供大家研究。
DELL 3450 14R-N4110 QD-V02A QD-R01A INTEL_DIS_MB_A01_20110119.TextMark.pdf
1.33 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
DAV02AMB8F1 REV F 原机独显 BIOS OK(显卡216-0810005 8显存).rar
2.37 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
作者: ciwei    时间: 2016-6-5 22:29
场馆不正常,一定会影响LDO的产生,因为场馆的驱动需要LDO电压配合的。
作者: a5541155    时间: 2016-6-5 22:33
自己顶一下求加分
作者: 泉泉哥    时间: 2016-6-5 22:34
楼主修的不错,此机的无待机不知道难倒多少人,现在又让人长经验了,希望楼主以后多多发帖,加油
作者: a5541155    时间: 2016-6-5 22:44
谢谢泉泉哥的夸奖
作者: 寒风2015    时间: 2016-6-5 22:50
作者: a5541155    时间: 2016-6-5 22:53
谢谢夸奖,也没什么就是,用正确的维修思路去看问题一切都会迎刃而解的(还有,你灌水好歹也改几个字啊。。。)
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-6-5 22:55
长见识了,这样奇葩的问题第一次见哦
作者: k417067172    时间: 2016-6-5 23:02
长经验咯
作者: 芯人    时间: 2016-6-5 23:03
楼主高手啊
作者: a5541155    时间: 2016-6-5 23:05
l动了情伤了心 发表于 2016-6-5 22:55
长见识了,这样奇葩的问题第一次见哦
是啊这我一修好就一口老血吐地板上,什么鬼顺序啊
k417067172 发表于 2016-6-5 23:02
长经验咯
互相学习!
芯人 发表于 2016-6-5 23:03
楼主高手啊
没有没有,也算是些许运气把
作者: a5541155    时间: 2016-6-5 23:06
第二次写贴,还是有很多写的不好的地方的,修修改改了好几次。。。
作者: whisht20    时间: 2016-6-5 23:15
LDO瞬间发出  后极短路再保护?
作者: a5541155    时间: 2016-6-5 23:20
whisht20 发表于 2016-6-5 23:15
LDO瞬间发出  后极短路再保护?
很有可能。但是待机芯片无待机5V的开启,那为什么PQ24的G级会有电压呢?
作者: 佰信科技    时间: 2016-6-5 23:50
小伙子不错  潜力股
作者: a5541155    时间: 2016-6-5 23:51
佰信科技 发表于 2016-6-5 23:50
小伙子不错  潜力股
谢谢夸奖,我会继续努力的
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-6-5 23:58
这种情况我也遇到过,就是没有楼主那么好功力拉
作者: a5541155    时间: 2016-6-6 00:02
有正常的维修思路就好办,的确这个问题也是很头疼,为什么上下MOS管会影响LDO
作者: a5541155    时间: 2016-6-6 09:18
给自己顶一下,花两个小时写的帖子,可不能随便让它沉了
作者: a5541155    时间: 2016-6-6 13:25
怎么没人了,就这么沉了吗?
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-6 13:41
这种遇到的少
作者: oE诺    时间: 2016-6-6 13:46
学习了 下次遇到这问题 也按着思路去修
作者: a5541155    时间: 2016-6-6 13:56
oE诺 发表于 2016-6-6 13:46
学习了 下次遇到这问题 也按着思路去修
求加分,加分不扣自己分的,这也是给我们最大的鼓励与支持
作者: zssdxx    时间: 2016-6-6 14:00
路过看看学习了
作者: a5541155    时间: 2016-6-6 14:05
zssdxx 发表于 2016-6-6 14:00
路过看看学习了
求加分,加分不扣自己分的
作者: 127QUAN    时间: 2016-6-6 14:15
作者: 龙生九子你是谁    时间: 2016-6-6 14:17
有的板子不是开启后才有5v的吗
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-6-6 14:31
谢谢分享学习了
作者: rongshan    时间: 2016-6-6 14:36
路过,学习学习
作者: a5541155    时间: 2016-6-6 15:15
rongshan 发表于 2016-6-6 14:36
路过,学习学习
求加分,加分不扣自己分的,谢谢了
龙生九子你是谁 发表于 2016-6-6 14:17
有的板子不是开启后才有5v的吗
这个板子待机是有35V的,你有认真看我写的帖子吗?
作者: hisaphk065    时间: 2016-6-6 16:58
小白想问一下  正常3 5V 19V CPU供电等的正常阻值是多少呀
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-6-6 17:07
PWM不正常 芯片会保护,连LDO不出正常,你应该拆掉上下管看下是不是会出ldo了
作者: mofe    时间: 2016-6-6 17:35
看来是mos管不良引起保护了,楼主厉害
作者: chunchubai    时间: 2016-6-6 18:35
这样的问题还真比较少见  不过RT8206坏的还真挺多的
作者: shazhudao    时间: 2016-6-6 20:37
这个套路玩的深啊
作者: a5541155    时间: 2016-6-6 21:16
shazhudao 发表于 2016-6-6 20:37
这个套路玩的深啊
是啊,这个机别看我写的简单,我可是修了很久的
作者: shafle    时间: 2016-6-6 21:18
这思路很详细啊
作者: a5541155    时间: 2016-6-6 21:19
3V100欧,5V100欧,19V500欧,CPU阻值各种都有,以上仅供参考!很多机器都各不一样,大同小异。还有,记得加分!加分不扣自己分的!
作者: a5541155    时间: 2016-6-6 21:21
这个确实是,不过为什么5V开启没有,PQ24的G级却有电压呢?
mofe 发表于 2016-6-6 17:35
看来是mos管不良引起保护了,楼主厉害
是的,应该就是这样了
作者: a5541155    时间: 2016-6-6 21:22
所以我第一时间就把芯片换了,结果没好,头疼了
作者: a5541155    时间: 2016-6-6 21:24
shafle 发表于 2016-6-6 21:18
这思路很详细啊
就算思路详细,这个机也不按套路来,这个顺序真的会让人头疼,比较难修的机之一
作者: k417067172    时间: 2016-6-6 21:30
我也觉得,有时待机也很烦人
作者: a5541155    时间: 2016-6-6 21:36
k417067172 发表于 2016-6-6 21:30
我也觉得,有时待机也很烦人
嗯,有时候待机也是很难修的
作者: zhyz999    时间: 2016-6-6 21:54
小故障赚到了送钱的
作者: 4566313    时间: 2016-6-6 22:02
这要是有示波器的话,肯定是秒杀的机器
作者: 一路随缘    时间: 2016-6-6 22:09
修好就行了,现在笔记本显卡问题少了,电路问题一大把,费脑筋
作者: 一路随缘    时间: 2016-6-6 22:10
作者: a5541155    时间: 2016-6-7 00:14
我到是想全部都焊下显卡就好喽
作者: a5541155    时间: 2016-6-7 00:15
4566313 发表于 2016-6-6 22:02
这要是有示波器的话,肯定是秒杀的机器
那么问题来了,在没有5v开启的情况下。为什么PQ24的级有1.5V呢?
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-7 08:16
楼主有RT8206芯片的数据资料吗
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-6-7 08:53
因为你没有示波器
作者: 山林猫    时间: 2016-6-7 09:02
必须加分 顶你
作者: google.com    时间: 2016-6-7 09:07
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: a5541155    时间: 2016-6-7 09:42
山林猫 发表于 2016-6-7 09:02
必须加分 顶你
谢谢,互相学习互相进步
google.com 发表于 2016-6-7 09:07
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
那就加分吧,加分不扣自己分的哦
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-6-7 10:41
发帖不易顶一下
作者: 歪歪111    时间: 2016-6-7 10:47
一口老血吐在地板上,太生动了
作者: xczhaowei    时间: 2016-6-7 10:57
修过都是进水的,这个自然坏的还没遇到
作者: lirenyu2014    时间: 2016-6-7 11:14
下载分少点就好了
作者: 红颜丶    时间: 2016-6-7 11:29
这个  技术含量高啊
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-6-7 11:32
场馆不正常会影响的吧
作者: a5541155    时间: 2016-6-7 11:39
lirenyu2014 发表于 2016-6-7 11:14
下载分少点就好了
我不能管下载分多少的,我又不赚下载分
作者: a5541155    时间: 2016-6-7 11:40
歪歪111 发表于 2016-6-7 10:47
一口老血吐在地板上,太生动了
确实是很气人,是个让人头疼的问题,求加分
xczhaowei 发表于 2016-6-7 10:57
修过都是进水的,这个自然坏的还没遇到
不会把,很多都是自然坏的啊!!!
作者: a5541155    时间: 2016-6-7 11:41
红颜丶 发表于 2016-6-7 11:29
这个  技术含量高啊
只是用正确的维修思路去看问题而已,我技术一般
作者: 必须强    时间: 2016-6-7 11:45
好厉害啊  楼主
作者: 376446567    时间: 2016-6-7 11:47
估计可能是管子漏电了
作者: a5541155    时间: 2016-6-7 11:47
必须强 发表于 2016-6-7 11:45
好厉害啊  楼主
所以加个分啊,加分不扣自己分的
作者: 110081    时间: 2016-6-7 11:50
基础很好
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-7 11:53
整体思路清晰,维修可借鉴宝贵经验啊
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-6-7 12:00
这种问题就是扯犊子的。
作者: kang1985    时间: 2016-6-7 12:12
牛人啊。。。。。。。。。。
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-7 12:27
这款机的 待机还是挺好修的哈!
作者: 北极云    时间: 2016-6-7 12:32
思路清晰,路过学习了
作者: 584244363    时间: 2016-6-7 12:39
楼主高手啊
作者: q1470qq    时间: 2016-6-7 12:44
不错  66666666666
作者: lirenyu2014    时间: 2016-6-7 15:23
a5541155 发表于 2016-6-7 11:39
我不能管下载分多少的,我又不赚下载分
呵呵~好无奈的样子
作者: 寒风2015    时间: 2016-6-16 08:44
a5541155 发表于 2016-6-5 22:53
谢谢夸奖,也没什么就是,用正确的维修思路去看问题一切都会迎刃而解的(还有,你灌水好歹也改几个字啊。 ...
唉,被扣80分,现在成负数,够狠的啊
作者: 三步一倒    时间: 2016-6-16 09:22
谢谢 分享  学习了
作者: windlovetao    时间: 2016-6-16 11:18
机器确实修的辛苦
作者: 1225322502    时间: 2016-7-9 22:19
你没量下管G极对地阻值吧,应该是G极短路接地了,上管有电压说不定是管子坏19V串进的电,LDO电流小,有一点短路就保护了,
作者: 飞越/电脑    时间: 2016-7-12 13:57
下了楼主的图纸  感谢哦
作者: asd372625812    时间: 2016-7-27 13:22
楼主技术不错,我也有个这样的机器,是进水机,待机芯片发烫,不好修啊
作者: 秋秋    时间: 2016-7-27 13:25
你这种修法 是蛮困难的
作者: 570667391    时间: 2016-7-27 13:57
感谢分享,写的很详细
作者: uog    时间: 2016-8-10 11:00
思路好,还有怎么给你加分、
作者: htbcn11    时间: 2016-8-10 11:03
感谢楼主分享
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-10 11:05
你这是奇葩问题
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-10 11:06
ldo不出来一般是芯片无供电
或者芯片坏
作者: a5541155    时间: 2016-8-10 11:12
艾肖肖 发表于 2016-8-10 11:05
你这是奇葩问题
是啊,这机器让我学到一个很好的经验,那就是场馆也会影响LDO的产生
作者: zongxin2010    时间: 2016-8-10 11:19
不错长知识了。
作者: ct4251809    时间: 2016-8-10 16:47
楼主查下待机芯片的数据手册就知道原因了。
作者: 岐山    时间: 2016-8-10 17:09
路过,学习了。
作者: 一卒    时间: 2016-8-10 17:11
好
作者: 1379095932    时间: 2016-8-10 17:18
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
