翔升主板不显示维修
casan
2016-6-5 20:48
翔升主板不显示维修
客人拿来,不显示,但是上电了,刚才始,我怀疑是显示器有故障,仔细查三基色及场,行扫描,数据,时钟对应脚位对地的值,结果都是正常,
casan
2016-6-5 20:50
接着取出内存条,用象皮察一下,结果还是不显示,
jiafu000
2016-6-5 20:56
台式机第一步上诊断卡
小宇电脑科技
2016-6-5 21:13
检测卡什么代码?你可以刷个BIOS看看!
28893589
2016-6-5 21:37
换cpu测试下了
casan
2016-6-6 12:28
取下cpu,发现CPU针脚有点发黑,用酒精洗一下,重新安装好,测量,南桥复位有了,换新的内存,有显示了,
这个机子,最大的问题是,CPU针脚有问题,引起接触不良,导致机子不复位,当然也没有后面的跑码,当然也没有显示了,
mjq8866
2016-6-6 12:48
针氧化引起的接触不良
爱DJ
2016-6-6 13:04
这样好事换板子好
蓝天白云888
2016-6-6 13:06
洗刷刷 就好了?
红红灬仍是你
2016-6-6 13:23
没看懂楼主想表达什么意思。
casan
2016-6-7 06:50
这就是根源,也就是我要表达的,楼上的看清楚了没?
