标题: 长虹液晶电视 不开机 维修 [打印本页]
作者: jsf88926    时间: 2016-6-5 20:24
标题: 长虹液晶电视 不开机 维修
一用户打电话让我上门检修一台长虹 说是29寸还是薄薄那种电视 开不了机 还说可能保险管坏了,我说送你个保险管自己换去吧 (什么玩意嘛 把师傅都当傻X呵呵 ) 然后用户说还你你来帮我看看把
上门一看是台24寸 长虹LT24720F 开机全无指示灯也不亮,先查待机5V 居然正常 我有一种不祥的预感了 再测主板3.3V的三端正常 查按键板正常 查晶振有高低电平 总线电压正常  最后决定单独测试电源板也是正常 这回我没招了  跟用户说主板坏了 需要带回去修 报了个价  老老实实把机子拎回家
  晚上回家太累了 不想修机 先来论坛看看有没有前车之鉴 偷个懒呵呵 转了一圈没收获  于是下载个电路图大概研究了一番
  第二天早上 拆机准备检查 通电我X什么情况居然正常了 无论我怎么开关都一直正常 不过这也好可以证明程序基本是正常的免了我刷机的麻烦 就这样一直让机子开着 中午吃饭时 我把机子关了  饭后回来通电 怎么指示灯亮了 我刚刚没有待机啊 按下开机按键指示灯灭了 但是屏幕无反应 我再倒腾了几下彻底无反应了 这下子好了故障出现
  简单的先查 复位电路找到Q13
测量集电极大约3V多电压而且轻微的波动 分析下复位电路 正常情况下通电瞬间高电平 复位完成后就该低电平了 现在集电极有电压就不正常 于是我用表笔短路C105 机子正常开机了 说明故障就在复位电路的问题了 应该是有零件漏洞所致 一般来说要不是三极管漏电要不就是贴片电容漏电 平时贴片漏电非常常见 于是拆下C107测量果真是漏电
于是在旧板上拆下一颗正常的贴片电容 一测是9UF 原机是2.2UF稍微大了点 不过没关系大不了开机慢了那么0.几秒
图片.rar
847.15 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 艺华电子    时间: 2016-6-6 19:51
固然很牛,贴片电容最懒得检测了
作者: zw130521668    时间: 2016-6-7 00:46
先收藏了,一会找不到了
