zhouxiaobao9 发表于 2016-6-5 20:04
是不是拆了独显供电电感,显卡供电还要正常才能用
锋芒惭现 发表于 2016-6-5 21:06
集显不成功,是不是要检测显卡供电的PG呢?
鲁鹏维修 发表于 2016-6-5 20:41
以前双显卡,去掉独显供电都可以,这个是我遇到的特例
桥坏了 发表于 2016-6-5 22:05
在BIOS中 设置只用集显会不会不掉电?
mosguan 发表于 2016-6-6 10:33
我以前听说改集显要取掉芯片以免拉低PG,你这确要放上,。那应该是要放上的了
mjq8866 发表于 2016-6-5 20:59
独显能修好就别改了
529048031 发表于 2016-7-25 18:38
集显供电是多少?
qfdnliheng 发表于 2016-8-22 22:32
我现在有台是不出集显电压,BIOS刷过了,还是不出来!不知什么问题了!
bibjje 发表于 2016-8-23 12:39
思路清晰,改显卡是在没办法的情况才做的。
鲁鹏维修 发表于 2016-8-23 06:37
其他电压都有,不出集显,看一下走马了吗,档那里。再有目的的检查
qfdnliheng 发表于 2016-8-24 20:35
有跑码,就是不出集显电压,不知是不是CPU的问题
鲁鹏维修 发表于 2016-8-24 22:55
6系列以后的机器集显供电,要过了内存才会出
baozi8713 发表于 2016-8-25 23:53
总结很重要啊 啊
漂流的人 发表于 2016-8-27 14:59
去掉供电 机器用一会 不掉电吗
