标题: HP440G1原厂BIOS资料 [打印本页]
作者: lishanglu198    时间: 2016-6-5 17:55
标题: HP440G1原厂BIOS资料
某宝花钱购买的HP440G1 版号12241-1的原厂BIOS,昨天刷好完美亮机!(坛子里下载的备份BIOS,刷了两三个都有各种问题)
HP440G1 12241-1原厂BIOS.rar
3.57 MB, 下载次数: 522, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 荆丽霞    时间: 2016-6-5 18:00
有用过的么好不好用
作者: lishanglu198    时间: 2016-6-5 19:50
绝对OK,原厂资料,花10元买的,我的机器修好收钱了
作者: lishanglu198    时间: 2016-6-5 19:51
好东西就要出来共享!
作者: 天意wx    时间: 2016-6-5 21:55
有些bios需要修改才能正确刷写亮机
作者: lishanglu198    时间: 2016-6-5 22:00
天意wx 发表于 2016-6-5 21:55
有些bios需要修改才能正确刷写亮机
刷备份的可以亮,但是保存时间就不亮了,或者重启之后就不亮了
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-6-13 11:53
现在的新机不是原厂的 开机各种问题,很麻烦,手上刚好有台 开机键盘大写灯一直闪,下来试试
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-6-13 12:31
我已验证 BIOS确实 是好的
作者: lishanglu198    时间: 2016-6-16 12:07
是花钱买过来的原厂资料
作者: 真的不会修电脑    时间: 2016-7-15 14:43
资料确实是可以用  但是开机LOGO左上角有一行很醒目的红色英文字母  大概的意思就是机器不被认可  HP的新款板子改ME后好像都有这个问题出现  纠结!!
作者: 爱丽    时间: 2016-9-5 14:54
我现在手上有一台开机电流600多,大写灯一直闪,下载下来试试吧
作者: 佚鹰    时间: 2016-9-6 18:10
某宝花钱购买的HP440G1
作者: 北溟水    时间: 2016-9-27 11:57
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-10-8 13:25
电流上到0.8,试试
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2016-12-3 17:06
刷了,兄弟,不认独立显卡
作者: lishanglu198    时间: 2016-12-3 22:50
欲望泯灭人性 发表于 2016-12-3 17:06
刷了,兄弟,不认独立显卡
可能你的机器还有其它问题吧
作者: wang1654321    时间: 2016-12-9 13:46
有红字的话不行
作者: zhangtoning    时间: 2016-12-13 12:44
先下载来试试
作者: zhangtoning    时间: 2016-12-13 12:45
我的是不触发、下载来看看 行不行
作者: 柴油机    时间: 2016-12-27 10:29
我的是供电点电压 出来下  就掉了  是不是BIOS的问题,,,
希望刷了你这个会好,,,,,
是独显还是集显的  有人刷了不认独显,,,
作者: yi8384    时间: 2017-2-18 18:23
刷了,兄弟,不认独立显卡
一样,刷了不认独显,刷论坛另一个就好了,但是有红字。
作者: 百脑汇IT    时间: 2017-2-28 11:20
先试试好用不
作者: mayaolp    时间: 2017-3-10 15:48
xiexie......
作者: 轻轻松松    时间: 2017-5-9 13:56
的确会报错而且还有系统管理员密码,亮机是没问题。我的是集显。
作者: 轻轻松松    时间: 2017-5-9 13:57
再说一下,我的是亮机就掉,刷了BIOS就好了。
作者: nihao01    时间: 2017-10-1 17:11
我的440G1刷了也是不认独显而且有红字。显示是450G1
作者: LLBQ    时间: 2017-11-21 11:16
这个文件解压出来是  8M的吗?我备份的是8M 不能用
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-1-13 09:23
我的是440g1.  不定时掉电。 自小这个能点亮。 先下载个试试。是不是他的问题
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-1-13 09:27
我的是开机显示。 掉电。【进不了系统。】】。有时在开不显示。 试试看看。
作者: mofe    时间: 2018-5-18 11:44
bios可以,开机挺快的。hp的红字基本无解
作者: pjf枫    时间: 2019-2-20 08:38
是独立BIOS吗  怎么有刷了不认显卡的
作者: chenxiaohua    时间: 2019-9-17 12:06
BIOS 芯片被换掉了,这个芯片是什么型号的,有没有知道呀
作者: 焦治权    时间: 2020-1-19 15:43
确实不认独立显卡
作者: Laney.TB    时间: 2020-10-23 13:49
亲测亮机快,但是开机logo画面时左上角有红字报警,然后认不到独立显卡
作者: Laney.TB    时间: 2020-10-23 15:14
BIOS还有密码的,只能用访客模式
显示的是450,不是440
作者: cnpillar    时间: 2021-1-13 20:49
这个有红字,不行
