东芝 L800电流1.1
张闲逛
2016-6-5 17:45
东芝 L800电流1.1
东芝l800开机 电流1.1 无跳变 CPU 复位 内存复位 都有 J8E换过 cpu换过内存换过 bios刷过各路电压 全正常 求思路 谢谢
llxxx
2016-6-5 17:55
为什么不做显卡呢
bestsu
2016-6-5 17:58
amd显卡吗 换显卡试试
理想很丰满
2016-6-5 18:01
无跳变没过内存了,要请出示波器测片选、SMBUS
荆丽霞
2016-6-5 18:02
有大电容么那噶爱坏
贵州桐梓小熊
2016-6-5 19:50
时序都满足的是比较难修 但是还有一些后级转换电压要看看
深爱及海
2016-6-5 19:52
显卡这么重要的 楼主居然想不起来它
jiafu000
2016-6-5 20:47
查内存条件呗怕是内存过不了
mjq8866
2016-6-5 20:51
拔下内存看电流有没变化
锋芒惭现
2016-6-5 21:11
应该还是内存的条件没有满足。
hewentao
2016-6-5 21:12
这个是板载的CPU吗 是板载估计1.1亮机了 弄显卡试下
刘泽军
2016-6-5 21:25
弄下显卡会有意想不到效果
张闲逛
2016-6-5 21:38
后级电压 都正常
张闲逛
2016-6-5 21:39
还没到显卡 啊 内存 3.3 1.8 0.9都有
张闲逛
2016-6-5 21:40
mjq8866 发表于 2016-6-5 20:51
拔下内存看电流有没变化
电流没变化
张闲逛
2016-6-5 21:40
jiafu000 发表于 2016-6-5 20:47
查内存条件呗怕是内存过不了
内存电压 复位 都有了
陆兴富
2016-6-11 17:24
厉害啊可以测量显卡输出信号好不好
jxh275723151
2016-6-23 15:38
有大电容么那噶爱坏
穿壁引光
2016-6-23 15:41
是不是083300的卡 这卡直接换吧
王志佳
2016-6-23 15:53
L800这种电流应该是显卡的问题吧,还没有到换板这一步吧
