标题: 宏碁E1-471 不开机 [打印本页]
作者: 398166298    时间: 2016-6-5 15:35
标题: 宏碁E1-471 不开机
宏碁E1-471G 不触发   S5_ON 1.。25V  BIOS刷了  求大神告诉什么问题会导致待机状态会有这个电压
作者: 20080515    时间: 2016-6-5 15:38
提前出来了
,有图纸吗
作者: 萧秋雨    时间: 2016-6-28 15:29
哥们,你时序错乱了,还有些没测量
其他数据呢?就这么多?
作者: yang5411    时间: 2016-7-12 14:43
修好没有?
作者: H55    时间: 2017-12-31 21:19
S5-ON   按开关吧。。你这个提前出来了。 时序错乱了。 广达的*脏话*色  检查下 15V。。。SUSD 之类的。。。
作者: 昊天伟业    时间: 2017-12-31 21:22
先查待机电压是不是正常,再查后级的。
作者: qingren    时间: 2017-12-31 21:59
主板没有地主短路的,S5_ON 一般是3.3V的
作者: 13694295506    时间: 2018-1-7 14:22
这个板子其实很好修,只是没找对方法
