ZXCVWtest
标题: 联想e530不触发 有待机 [打印本页]
作者: jxc1689    时间: 2016-6-5 15:23
标题: 联想e530不触发 有待机
接到一台e530 不触发, 插可调电源有待机,因为此机BIOS容易坏,所以想都没想就直接刷BIOS了,刷完还是不触发,晕。。看来是板子有问题了,测试后发现是没有过隔离保护,说明后级有短路。一般都是CPU供电容易短路,经测的确是CPU的上管电容短路,换完OK。如图
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-5 15:27
拿到手第一步不是应该观察没进水 没明显故障 就是测阻值吗
作者: 吴帮煜    时间: 2016-6-5 15:39
主供电都没,有待机电压3V5V?
作者: weifalin    时间: 2016-6-5 15:41
楼主太大意了
作者: 20080515    时间: 2016-6-5 15:45
看来楼主是按经验来修机子
作者: 二年级    时间: 2016-6-5 15:53
没有过隔离保护就说明后级一定有短路吗?
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-6-5 15:58
求E430c的BIOS   和我EC
作者: 昵称坏    时间: 2016-6-5 16:00
保护隔离没过  不应该有待机电压啊    为什么呢
作者: 益能电子    时间: 2016-6-5 16:02
好脏的机子
作者: 枫林复开    时间: 2016-6-5 16:30
公共点都短路,何来待机??呵呵,你那电流可能是公共点微短造成的假待机电流!你肯定没测3V5V的电感
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-6-5 16:48
拿过来要多看。恭喜LZ
作者: wangww    时间: 2016-6-5 16:59
正常要先裸板测量个单元电路的对地阻值吧 没有异常后再上电
作者: mrhite    时间: 2016-6-5 17:02
首先打各电感 对公共点值   电感 对地值   排除短路
作者: jxc1689    时间: 2016-6-5 17:31
确实有0.035的待机,误导我了
作者: jxc1689    时间: 2016-6-5 17:33
吴帮煜 发表于 2016-6-5 15:39
主供电都没,有待机电压3V5V?
确实有0.035待机,我被误导了啊,才没有测试直接刷BIOS的
作者: jxc1689    时间: 2016-6-5 17:36
二年级 发表于 2016-6-5 15:53
没有过隔离保护就说明后级一定有短路吗?
疏忽了,少写了一行,隔离保护mos管输出脚短路
作者: kunpeng0126    时间: 2016-6-5 17:36
学习了不错啊
作者: 亿信客服    时间: 2016-6-5 17:40
向楼主学习  好技术
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-5 17:45
CPU供电上管电容短路不是该大短或者保护无待机吗?
作者: llxxx    时间: 2016-6-5 17:49
楼主看到0.035电流 以为待机就正常 按惯例刷BIOS也不为过
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-6-5 18:06
饼 哥没教你 有点火回路这一课么?这种板子不会出现 大电流的。
作者: 三步一倒    时间: 2016-6-5 18:07
新手,学习了
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-6-5 18:08
如果没猜错,你插上表有个电流然后往下跳了, 再一个就是 这种 板子  待机 0.035根不不正常。  待机都不正常的呀。你修好后的待机应该不会超过0.007
作者: 丁福友    时间: 2016-6-5 18:12
运气还算好
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-5 18:12
保护了无公共点待机还能正常
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-6-5 18:13
理想很丰满 发表于 2016-6-5 18:12
保护了无公共点待机还能正常
那个电流是假象,不是 待机电流。问问你师父
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-6-5 18:14
保护了无公共点待机还能正常
电流表只是你的参考工具  不能100%准确的检测问题
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-5 18:17
这不是正在向你这位大神请教吗?插上可调电源不触发有电流都是待机吗?
作者: 学徒001    时间: 2016-6-5 18:25
过来学习了,谢谢楼主
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-6-5 18:32
LZ威武,让LZ秒杀了
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-6-5 18:34
这种板子 ,有电流不代表就有待机,而且楼上说的这种电流, 这个电流 是不正常的  正常 应该0.007以下 属于正常,具体还要看电流表,电流表不一样呈现的待机也是有误差的。如果不确定就拿起你的笔  测一下,浪费不了多少时间。
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-6-5 18:35
楼主这个标题都有问题,你已经修好了,你还在用    有待机。实际上你本子根本没待机。
作者: lichangru    时间: 2016-6-5 18:38
这电 容靠近风扇,容易腐短路。
作者: 916969160    时间: 2016-6-5 18:46
学习了 长长见识
作者: 卢凯亮    时间: 2016-6-5 18:54
学习了不错啊
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-5 19:40
有短路的一插电流表就能看出来呀 你还去刷BIOS 牛人
