标题: 技嘉845pe 不能触发 疑难杂证 [打印本页]
作者: 金三角数字科技    时间: 2009-3-16 21:19
电源  CPU供电  正常  但是就不能触发  强加电可以通  但是不能跑数  估计是南桥  IO  开机电压短路  但是一点头绪都没有  不知道从那里着手  恳请有经验的大虾帮忙分析  小弟万分感谢
作者: 嗜血蚂蚁    时间: 2009-3-16 22:08
先查开机电路。。。。。。。
作者: 伟海科技    时间: 2009-3-16 23:13
你先查PW-ON有没有3.3V或5.0V.如果电压都正常的话.你可以用手摸着南桥.强制开机看南桥会发热不.
作者: 白芳虹    时间: 2009-3-16 23:17
如果没有楼上说得症状,应该是i/o坏了,换个吧。
i/o是个常坏得地方。
作者: 燕锋    时间: 2009-3-16 23:20
如果南桥发烫,那可能是南桥坏
作者: 板修不好    时间: 2009-3-16 23:21
看看待机条件正常了没有。这些都正常的话一般就是io和南桥的问题了。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-3-17 00:00
LZ
没有头绪,请到专题区去看看修不上电触发的一般性检修流程
作者: 九里    时间: 2009-3-17 12:15
先查开机电路如正常,换IO
作者: 卢雪冰    时间: 2009-3-17 14:06
看下晶振是否起振,查PW-ON有没有是否有高电位,AXT24针的绿线是否有高电们,都正常用手压下南桥是否有变化,还不行的话跑电路查下绿线到那个些电路。
作者: 彩云科技    时间: 2009-3-17 14:28
请你说明是什么芯片组的
作者: 吐血民    时间: 2009-3-17 16:43
楼上的,人家都说是845pe,还什么芯片组,技嘉这一款,南桥IO都坏的比较多
