修v570和n5110感触
我是谁刚刚
2016-6-5 15:05
修v570和n5110感触
同时期机子的两款机子,昨天修到v570开机电流0.6不动,拆机,没有集显供电,cpu有一项供电0.8.另一项1.05。手摸貌似铁皮管有点热。其他什么都正常。换一对,不行,连驱动芯片一起换,好了,开机显示了,装机。。。问题来了。进不了系统,无限次重启,最不愿看到的cpu也坏了。换cpu装机测试 完好
n5110大电流,有点高兴,以为又是通病,(小电源板电容。)拆机失水了,两项cpu供电都烧了,上管直接烧黑。揪心。cpu估计也毙了。立马找n4110主板,对换两对管子,前期烧的b+管直接换新,通电,待机正常,上电电流跳变正常,显示。。装硬盘,开机好好的。
v570自我感觉真心不如n5110机子,不知道是电路设计缺陷还是其他什么,很多次因为cpu烧了导致客户不修了
天意wx
2016-6-5 22:26
铁壳MOS烧 很容易出现U出问题 设计问题 …… 所有遇见类似的先测试CPU好坏
