ACER E1-471 开机不显
zhangwuji99999
2016-6-5 14:17
ACER E1-471 开机不显
ACER E1-471 开机不显 看电流过显卡了 量屏接口13脚+3V只有1.1V 电压偏低 用镊子短了一下R40 屏亮了 关机烧罗铁一坨锡点在R40上 装机收钱
mosguan
2016-6-5 14:19
秒杀高手呀收了多少米
zhangwuji99999
2016-6-5 14:21
300米
q450779868
2016-6-5 14:37
楼主思路挺清晰的,没有绕弯路。
zhangwuji99999
2016-6-5 15:13
谢谢夸奖 窃喜
二年级
2016-6-5 15:38
10K电阻你能一烙铁一坨锡点上?神人也。
死亦无悔!
2016-6-5 15:39
zhangwuji99999 发表于 2016-6-5 14:21
300米
这个价格 真是羡慕啊~
芯维小春
2016-6-5 15:40
我咋不遇到这种问题那 省事。。
武汉银河科技
2016-6-5 15:50
应该是 暗屏霸 没有3.3
廊坊笔记本维修
2016-6-5 15:59
求E430C 独显EC BIOS
吴帮煜
2016-6-5 16:31
没屏供电,有开启信号,运气好,
wangww
2016-6-5 16:36
应该是有背光无显吧? 白屏 或者灰屏的那种现象? 只是屏供电不足 其余的一切正常
理想很丰满
2016-6-5 16:36
Q2要是击穿了,一坨锡这样好吗
563470934
2016-6-5 16:45
这个是送钱的
jiafu000
2016-6-5 20:49
这么搞q2如果导通了3v就短路了
海中668
2016-6-5 21:07
直接,最好的结果
欧BA拉
2016-6-5 21:22
10K上拉电阻非常多,找一个换上更安全
