标题: 联想S405开机不显 [打印本页]
作者: 福星008    时间: 2016-6-5 14:17
标题: 联想S405开机不显
有台联想S405开机不显,电流上到0.55,过一下掉电,BIOS刷过了,是什么问题?谁遇到过?
作者: wangww    时间: 2016-6-5 14:52
掉电前所有的供电都出来了吗?
作者: xuhuan    时间: 2016-6-5 15:16
修好没 什么问题 学习下
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-5 15:54
楼主不应该先测测供电复位吗?
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-5 15:55
所有供电都出了吗 这机器应该是板载CPU吧  这机器BIOS确实容易坏
作者: hhyyoo1    时间: 2016-6-5 16:11
晕,这么简单描述???看看所有供电正常不?难道就是三板斧?
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-6-5 16:18
小白进来学学经验
作者: 昵称坏    时间: 2016-6-5 16:41
各路电压是否正常啊   bios各种刷啊
作者: 847902061    时间: 2016-6-10 15:06
有修好了的吗 我手里也有一片这个板子待机0.034触发到0.9 0.82  0.9这样 不亮 刷了三个bios 都是一样  不上内存也是一样  有时候板子上还有哒哒哒的声音  也可以触发
作者: shenlong99    时间: 2016-6-10 22:22
应该现看看供电都出来没,让后在一步一步看,要不没方向、。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-11 00:12
测复位,没跑码,反推
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-11 07:59
掉电不要只刷BIOS,测下电压,抓下各信号波形跟SLP_S3#比较下
作者: cobgtkgtk    时间: 2016-6-11 09:58
cpu供电芯片
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-6-11 10:16
讲额太简单了
