标题: 联想S415开4次机亮1次,有时掉电。 [打印本页]
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-6-5 13:37
送来S415联想的,去掉电池直接亮机了。
关机再开不显示了,电流一直跳变,反复读取显卡的样子,读完后从新开始读。
第一个想法是,BIOS资料丢失了,送钱的活。 板号:联想S415板号 LA-A331P REV_1.0
拆开刷BIOS ,找啊找,试了好几个,有的不能点亮,有的能显示左上角一直闪动刚刚,跟不引导硬盘一样。
有的亮了进不去系统。有的 进去系统打不是显卡驱动。反正就是各种问题呀。
咬咬牙买了个BIOS,哎!!!10块大洋啊!!成本太高了。
以下是我正常是要的BIOS!!
有图有真相!!!
联想S415板号 LA-A331P REV_1.zip
1.85 MB, 下载次数: 287, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 直接点 时间: 2016-6-5 13:49
谢谢楼主,收藏备用
作者: 博洋11 时间: 2016-6-5 14:17
BIOS总会引起一些奇奇怪怪的问题
作者: wangww 时间: 2016-6-5 14:29
没事时候自己可以考虑学学分离合成bios
作者: 二年级 时间: 2016-6-5 14:34
BIOS引起的掉电,能找到正确的BIOS就好。
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-6-5 14:47
应该需要什么设备的吧
作者: wangww 时间: 2016-6-5 14:49
不需要 用软件操作的
作者: 591889737 时间: 2016-6-5 14:58
作者: q450779868 时间: 2016-6-5 15:02
多谢楼主的分享。
作者: 岁月的过客 时间: 2016-6-5 15:10
有刷过,一刷就OK
作者: liu260255 时间: 2016-6-5 15:18
学习了学习了学习了学习了学习了
作者: dyjdyj 时间: 2016-6-5 15:29
所以说bios重要
作者: dyjdyj 时间: 2016-6-5 15:30
这样的现象我第一反映就刷bios
作者: 穿壁引光 时间: 2016-6-5 15:30
华硕这几款薄的 都有这个问题 BIOS资料坏 现象是 开机慢 关机不能在开 偶尔能开 不能关机 都是BIOS坏
作者: 工孙 时间: 2016-6-5 15:40
就是为了证明你的BIOS有效是吧?
作者: RRWXS 时间: 2016-6-5 15:46
收藏好有备无忧
作者: LLLLLLLR 时间: 2016-6-5 16:13
小白进来学学经验
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-6-5 16:24
为了大家不走弯路,并且防范 骗分的,现在挣个分不容易,而且不能买,给你4个假的刷,浪费分不说,浪费了多少时间。
作者: 爱DJ 时间: 2016-6-5 16:26
长的帅的都是秒
作者: 交大浩海维修 时间: 2016-6-5 17:10
说得对啊 我这台联想都下了三个BIOS了,刷上都不显示。可怜的十几分都浪费完了。
作者: kunpeng0126 时间: 2016-6-5 17:13
学习了不错啊
作者: 511847499 时间: 2016-6-5 17:19
bios
作者: zdz2566 时间: 2016-6-5 17:24
bios太爱出问题了
作者: 理想很丰满 时间: 2016-6-5 17:47
ECBIOS损坏
作者: oyz0715 时间: 2016-6-5 18:04
看来能显示一下的机子BIOS也不一定就OK,我得改正下我的思维了
作者: 三步一倒 时间: 2016-6-5 18:08
小白进来学学经验
作者: 邓冰86 时间: 2016-6-5 18:50
以般是病毒引起的
作者: yezongjun303 时间: 2016-6-5 19:08
现在的BIOS太烦了,要对板号 有时还要对显卡,我刷个联想显示器还要对屏 对驱动板 对代工厂商
作者: 贵州桐梓小熊 时间: 2016-6-5 19:38
联想电脑的BIOS 本身就爱坏 反正我遇到联想都要先刷BIOS
作者: llxxx 时间: 2016-6-6 01:10
时亮时不亮的机器首先考虑的就是刷bios试试
Powered by Discuz! X3.4 |
