标题: 求助大神 11年A1369进水不开机修复后灰屏 [打印本页]
作者: keyism    时间: 2016-6-5 13:32
机器进水不触发  修好后,开始能进系统 但是操作的时候特别慢,鼠标都是一吨吨的,客户说资料重要,用备份盘拷资料考了一晚上都没有考出来,只有几个文件进去,为这问题换了EC BIOS 南桥依旧
放了两天(白天依旧是正常测试的)早上再来开机就发现不显示了,,但是屏幕背光还是亮的,灰屏
测量屏幕接口如下
I2C_TCON_SDA
I2C_TCON_SCL
两组对地值440左右,电压3V,示波器没有波形动作,和EC直接通讯,不知道需要什么条件EC才回去读取屏幕
有大神帮忙分析下
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2016-6-5 13:44
灰屏不是没系统吗?
作者: 星月科技    时间: 2016-6-5 13:49
这个问题 不好搞哦
作者: taxuewuhen    时间: 2016-6-5 14:07
换了BIOS故障依旧?还是刷完BIOS?
作者: taxuewuhen    时间: 2016-6-5 14:08
既然是进水机看下屏口附近有没有腐蚀以及屏线和屏
作者: taxuewuhen    时间: 2016-6-5 14:10
如果机器是集显的南桥也好好检查下,祝你好运
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-5 14:31
查屏信号是否正常
作者: keyism    时间: 2016-6-5 14:44
南桥换了2个了  原来的南桥也重置了
作者: keyism    时间: 2016-6-5 14:45
没有读屏动作  还没到屏线和屏吧
作者: keyism    时间: 2016-6-5 14:47
山东芯动笔记本 发表于 2016-6-5 13:44
灰屏不是没系统吗?
不是  就是没硬盘也会有——?的文件夹出现  这个直接就是那种说暗屏吧还是背光亮  但又不是那种明显的白屏或灰屏现象
料板兑换过,刷过
作者: keyism    时间: 2016-6-5 14:48
深爱及海 发表于 2016-6-5 14:31
查屏信号是否正常
第一张图片有我测试的电压数据
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-5 15:13
查屏信号是否正常
外接试试吧,我觉得外接结果应该是一样的      显卡  和显存的可能性大
作者: keyism    时间: 2016-6-5 15:14
这机器没有显存显卡
作者: 工孙    时间: 2016-6-5 15:41
没修过不知道什么情况。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-5 21:26
EC只起转换的作用,检测与显卡相连的转换电路。
作者: 自志强强    时间: 2016-6-6 09:02
苹果这方面的经验比较少,希望你能够修好给我分享一下!!!
作者: keyism    时间: 2016-6-6 10:03
我也无能为力了  {:2_33:}
