查看: 1323|回复: 3
intel DH61HO 集显问题
发表于 2016-6-5 12:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用独立显卡一切正常 集成显卡 开机LOGO那里显示正常 过了之后就直接节能。 LOGO那里进BIOS 显示正常。 用PE也启动不起来。直接节能。键盘灯还亮着。感觉像是集显电路。VGA 13 14脚 只有一个有电压、我一路量上去。没有电压那一路从桥那边就没有电。 桥的问题?  这是个单桥板。
发表于 2016-6-5 13:28:53 | 只看该作者 �
接口电路。慢慢量。有两个5脚芯片、更换试下。
发表于 2016-6-5 13:52:18 | 只看该作者 �
用独立显卡一切正常 了,估计桥问题不大。查集显VGA接口电路吧。
发表于 2016-6-5 20:19:52 | 只看该作者 �
行场信号不是用电压来测的,要用示波器看波形的,集显供电看下电压多少?
