标题: GA-78LMT-S2不触发秒杀级维修 [打印本页]
作者: 新手上路。    时间: 2016-6-5 12:34
不多说废话   拿到板子先打一下各大电感的对地值 一切OK   通电触发没反应   按不触发查
1.开机针电压 3.3V OK
2.RTCRST#  3.3v  OK
3.32.768晶振 两个脚有没有压差  OK
4.3VSB  待机电压  OK
5.IO触发条件    这板子是IT8728F    触发脚75-72-71-76     不正常
6.测量IO待机条件  98脚  发现没有3VSB待机供电 测量对地值正常 500左右   怀疑是那个转换芯片挂了 但是没图纸不好找啊  在论坛找了一个1.2版本的 差不多一样用
98脚没电压
98脚没有电压
经过一个隔离点换名字 接着跑
发现供电IC   测量 1  ,3脚都为5V 但是没有输出  嘿嘿 好吧  找不到这种降压芯片只能飞一个3VSB过去了
飞的有点丑哦 - -
打了一下对地值一切OK 上电跑马亮机 次板解决。
作者: matowood    时间: 2016-6-5 12:36
这板出货量满大的.
作者: 新手上路。    时间: 2016-6-5 12:37
各位大神 gaotai高抬贵手加点分哦   新手修板子太费分了
作者: 新手上路。    时间: 2016-6-5 12:42
matowood 发表于 2016-6-5 12:36
这板出货量满大的.
嗯 是的 网吧送过来的板子
作者: 2206807866    时间: 2016-6-5 12:42
GA  不是  加 31吗?
作者: 易修维捷    时间: 2016-6-5 12:45
真的是秒杀,这种故障就是要绕过去
作者: 新手上路。    时间: 2016-6-5 12:52
2206807866 发表于 2016-6-5 12:42
GA  不是  加 31吗?
嗯 我发的ch触发脚要加31   供电那个就不用了 按图纸
作者: 新手上路。    时间: 2016-6-5 12:53
GA  不是  加 31吗?
作者: 新手上路。    时间: 2016-6-5 12:55
易修维捷 发表于 2016-6-5 12:45
真的是秒杀,这种故障就是要绕过去
是啊  能偷懒就偷懒- -  记得加分啊
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-6-5 13:00
有块h61不触发,条件满足,不懂是不是IO坏,可惜没有IO替换
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-5 13:04
加分鼓励以后多多发帖,焊工还要练习啊
作者: manzxq    时间: 2016-6-5 13:35
故障不复杂,楼主思路很清晰~。板凳学习。
作者: 二年级    时间: 2016-6-5 13:46
缺待机电压还是很好搞定的喽!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-5 14:36
简单粗暴 秒杀 给力
作者: 宝灵寺    时间: 2016-6-5 14:41
修板麻溜麻溜的
作者: 鄧鄧    时间: 2016-6-5 14:48
谢谢分享,只能加一分也意思意思
作者: liuran    时间: 2016-6-5 15:02
看到秒杀就想加分,对图纸蛮熟的吗
作者: 新手上路。    时间: 2016-6-5 15:45
liuran 发表于 2016-6-5 15:02
看到秒杀就想加分,对图纸蛮熟的吗
谢谢支持- -
作者: 杨xx    时间: 2016-6-6 11:05
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 吴帮煜    时间: 2016-6-7 08:40
思路真好,我也有片板正好参考一下
作者: wlm9086    时间: 2016-6-7 09:49
io待机也是开机必备条件吗?不太懂
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-6-7 10:23
没分加了 不好意思
作者: 李传涛    时间: 2016-6-7 10:24
IO待机条件是哪些啊
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-7 14:06
楼主修的不错,理论基础很扎实
作者: 1271092608    时间: 2016-6-7 14:34
我凑,我自己用的机器就是这板子。。。。。am3+的小板。。。。
作者: foto88    时间: 2016-6-7 14:47
思路不错呀!!!对于楼主来说基本可以秒杀
作者: ghost5    时间: 2016-6-7 23:27
图纸能给我吗,我有个同型号板,无cpu供电,换电源ic后供电出来了,0.89v,然后,然后上cpu就没了,取下cpu又有了,换过cpu也一样…,
作者: 王元元    时间: 2016-6-7 23:36
朽提示及挺好
作者: 永昌电脑    时间: 2016-6-8 00:37
突然发现自己从来不测I/O待机!  只测RSMRST  !像楼主学习!
作者: 新手上路。    时间: 2016-6-8 09:31
ghost5 发表于 2016-6-7 23:27
图纸能给我吗,我有个同型号板,无cpu供电,换电源ic后供电出来了,0.89v,然后,然后上cpu就没了,取下cpu ...
GA-78LMT-S2_R1.21.pdf (963.36 KB, 下载次数: 8)
