标题: Z460不触发 [打印本页]
作者: 筱凨    时间: 2016-6-5 12:22
标题: Z460不触发
直接进入正题吧,收到一台联想Z460客户报修开不了机,测试开机不触发,但是待机电压偏高,拆机直接测试各大电感,发现3 5V电感对地阻值只有44,直接翘起电感,实施烧机大法,发现电流偏高,达到0.2几,摸RT8206B芯片微微发烫,直接换之,修机完毕!
作者: 林辉电脑    时间: 2016-6-5 12:25
我去,这个电流表的颜色看的不爽啊。。。。会不会色盲啊
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-6-5 12:32
楼主给力,继续努力
作者: 小石维修    时间: 2016-6-5 12:33
好,修好就是好样的,虽然问题不是很复杂
作者: 冰淚☆無痕    时间: 2016-6-5 12:37
不错谢谢分享
作者: 易修维捷    时间: 2016-6-5 12:46
运气好,待机发烫也可能是EC,
作者: hewentao    时间: 2016-6-5 12:57
楼主修机用的这个可调电源 电流还独特的嘛 挺好看的
作者: zijianone    时间: 2016-6-5 13:16
这可调。。。。。。  楼主眼睛好啊。
作者: 1035672944    时间: 2016-6-5 13:18
就是待机芯片问题  楼主的电流表看着好给力啊什么牌子啊
作者: gaozhj    时间: 2016-6-5 13:29
楼主给力,直接秒杀!
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2016-6-5 13:34
烧鸡大法 百试不爽 哈哈
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-6-5 14:31
请问下你是烧 3V5V 电感这个地方  还是 烧B+ 的地方,小伙子
作者: 584244363    时间: 2016-6-5 14:35
46413215463213
546532154231
作者: 584244363    时间: 2016-6-5 14:36
2564163464132165
作者: wangww    时间: 2016-6-5 14:45
电流表看着不得劲呢
作者: 微笑本本    时间: 2016-6-6 15:50
简单问题,有一定基础的都能秒
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-6-6 16:21
8206问题的话,为什么翘起电感还有烧机,打下两边阻值不是应该可以确认是8206这边的问题了吗
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-6-6 18:28
烧鸡大法,哈哈
作者: are-red    时间: 2016-6-7 09:26
great for you got to repair
作者: 德玛西亚008    时间: 2016-6-7 09:33
谢谢楼主分享,虽然看 的一头雾水
作者: 13707814765    时间: 2016-6-7 09:37
哈哈,烧鸡大法就是利害啊!
作者: machao123    时间: 2016-6-7 09:39
秒杀啊  还有点运气好成分,不是后继短路造成的
作者: 工孙    时间: 2016-6-7 09:43
请问楼主这电源多少钱买的?
作者: 汤小波的微笑    时间: 2016-6-7 09:47
66666666666666666666
作者: 鲁鹏维修    时间: 2016-6-7 09:51
这也休得太快了吧
作者: 卢凯亮    时间: 2016-6-7 10:01
支持一下。。。。。
作者: zhennian680    时间: 2016-6-7 10:03
支持一下。。。。。
作者: 凌宇维修    时间: 2016-6-7 10:05
楼主给力,直接秒杀!
作者: weisiang    时间: 2016-6-7 10:32
一般这种问题很快就找到
作者: 188074601    时间: 2016-6-7 10:34
你们那么 关注楼主电源表干麻/
作者: cn1990    时间: 2016-6-7 10:45
这种问题,也用不着烧鸡,断开电感上电后芯片会发烫的
