DELL M5010 电流0.34A 3声报警
夏颜洛。
2016-6-5 12:05
接到个机器同行说报警,心里大喜,以为是0752001的问题,所以电都没加就上了BAG,BGA结束后加电试机,电流上到0.34A 过一会三声报警。同行说在他那里就是这个问题。跟同行说着问题不好弄,打发他走。仔细一看还是个二修机。PU5101 RT9025被换过,按照上家的思路也换了一个RT9025,上电电流成功的上了2A 接屏亮机,以为捡了个死鱼。谁知道接下来才是真正的维修。 亮机之后试机试了一个小时左右以为没有问题了,就关机重启了一下啊,结果又回到老故障上了,0.34A 3声报警。没有办法再次拆机,用风枪又吹了一次RT9025,再次开机又可以亮机,又过了十五分钟,再开机又是0.34A 三声报警。想想还是按时序来吧,PU5101是一个转换电压的芯片可以输出VDDR_P 但是没有输出PG 而这个PG连接到了EC,和D4102,还有CPU供电芯片ISL6265的PG,还连到RT8209作为RT8209的EN, 随后知道了是现有CPU供电才会有1.1VRUN的电压,换掉ISL6265,和以前一样,风枪烤一下能亮一会,过了十分钟左右又是老样子,继续换,这次换的EC,还是一样,刷BIOS,也是一样。因为这三个芯片分布在CPU背面附近的,随后我严重怀疑是CPU座虚焊而导致这一切的,上BGA,焊CPU座子,BGA 好后开始试机,可以亮机,再过上十分钟,还是可以亮机,过上十五分钟,还是可以亮机,过上半个小时,还是好的,过上一个小时,还是好的,过了一个晚上,再次开机还是可以亮机,打电话叫同行过来取机,到此维修结束。
易修维捷
2016-6-5 12:50
CPU座子有问题的还真是少,BGA的CPU虚汗的遇到一台
hewentao
2016-6-5 12:55
这机器CPU背板用铁片 还真少有虚 焊的 第一次见
gaozhj
2016-6-5 13:18
有时候死鱼并不好捡啊!
wangww
2016-6-5 13:33
3声报警 指的是哪里呢?
林辉电脑
2016-6-5 13:36
CPU 座子加热是多少的温度啊?
ziyouk
2016-6-5 13:43
林辉电脑 发表于 2016-6-5 13:36
CPU 座子加热是多少的温度啊?
上风嘴250度 下风嘴270度左右,适用大部分BGA
二年级
2016-6-5 14:10
CPU座子问题的还是少啊,加焊时温度控制多少适宜。
mosguan
2016-6-5 15:04
修两年了没修过CPU座虚焊的,楼主好有经验
windlovetao
2016-6-5 15:04
这种情况遇到好少的啊
理想很丰满
2016-6-5 16:42
CPU座那么大的珠子都能虚了得多高的温度啊
563470934
2016-6-5 16:49
多谢楼主分享
liu260255
2016-6-5 16:58
学习了学习了学习了学习了
jiafu000
2016-6-5 21:24
座子都虚焊,难怪上家修不出来
huhushi88999
2016-6-5 21:44
楼主你维修经验真的很成熟,要是我早就被搞晕了,谢谢分享
1035672944
2016-6-5 22:10
这机器修好很多还没有遇到是cpu座的问题
夏颜洛。
2016-6-6 13:16
AMD座子虚汗新手可能不是很了解,当年话说的Z9000还是A9000来着, 这款机器的座子就是非常容易虚汗。
秦风月剑
2016-6-6 13:45
多谢分享 这个还真没遇到过
