标题: iPhone6不充电解决方法,联机,电压全部正常。 [打印本页]
作者: 冰激凌三明治    时间: 2016-6-5 11:55
故障现象:充电充不进去,越充越少,正常联机
前期解决办法:测量电压正常,更换尾插内联座,更换充电IC,更换USB,更换电源IC全部无效。
很郁闷,这充电难道和CPU有关系?
实在没辙,打开原理图   有关充电的IC 电容电压全部测一遍,然后在这里发现问题
一端右边有阻止,左边没有,判断开路,然后取下电容测量板左边无阻止,、
难道U1401充电管虚焊了??技术没那么菜吧,再次判断充电IC虚焊
取下充电IC  测量板底
黄色圆圈内的点没有阻止,,,,板底断线,,,还好在旁边。。。。。
用耳机线飞了一根在芯片上,小心吹上。然后测量耳机线有阻止
然后飞到C1402无阻止一端,完美解决。
iphone6不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/28578-1.html
作者: cn1990    时间: 2016-6-5 13:42
楼主技术很好哦
作者: 1147255    时间: 2016-6-5 15:41
自举电容断线,这样芯片基本就不能正常工作起来嘛
作者: wmwant    时间: 2016-6-5 17:16
很不错的经验,多谢分享
作者: 90响马头子    时间: 2016-6-5 20:12
焊工很重要啊
作者: dhh724    时间: 2016-6-5 20:17
再一次证明,手工很重要。学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-6 08:38
加分。原理上boot脚空焊不起作用了
作者: 夜已深    时间: 2016-6-6 10:01
这也能找到问题,不容易
作者: 15100294280    时间: 2016-6-6 11:58
自举升压电路
作者: jinyunxing    时间: 2016-6-6 14:49
什么情况 我手机也开不了
   哇
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-7 13:47
给力给力,学习了,感谢分享
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-7 17:15
楼主技术高招
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-7 17:18
楼主技术牛叉,我等望手机兴叹
作者: yblnm    时间: 2016-6-7 18:31
这个电容是不是跟笔记本上类似的作用差不多哦
作者: nmd200    时间: 2016-6-8 01:16
请高手详细说说自举电路啊
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-8 16:07
楼主技术很好啊,厉害
作者: 狙击手8899    时间: 2016-6-9 19:07
楼主不是一般的细心,又长见识了
作者: 蓝鑫电脑    时间: 2016-6-10 12:13
手工和理论都很重要。不懂理论手工再好也没用。
作者: wuyunxing888    时间: 2016-6-10 19:33
学习了,谢谢!!!
作者: xhb023320    时间: 2016-6-10 22:04
不错,谢谢分享
作者: q1712826941    时间: 2016-6-11 13:27
恩恩  不错
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-6-11 14:03
楼主技术很好哦
作者: qiang321    时间: 2016-6-11 22:24
自举电路不正常
作者: dianxin110    时间: 2016-7-5 15:06
组线可以充电,原线无法充电谁碰到过
作者: hcj0512    时间: 2016-7-5 23:18
充不了电很少是电源芯片引起的。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 11:33
