一个映泰G41D3开机卡滚动条
molyte
2016-6-5 10:30
一个映泰G41D3开机卡滚动条
一个映泰G41D3开机卡滚动条,换过主板CPU内存,硬盘,多一样,请问一般是什么问题,多是在滚动条卡住,XP。win7多一样。谢谢
理想很丰满
2016-6-5 10:39
拔掉所有外设,拆除串口、网卡、声卡、换桥
matowood
2016-6-5 10:59
我也有个这样的板,一会拆外设去
matowood
2016-6-5 11:01
我的是到滚动条那里黑屏.
q7736554
2016-6-5 11:18
清楚COMS试试 或者 把外设去掉 看看能不能进安全模式
此生此人
2016-6-5 11:24
把网卡禁用试试 不行就换南桥11
付吕剑武
2016-6-5 12:09
排除一下外设,就是南桥了,GB的桥,坏很多啊
yuchao454875
2016-6-5 12:56
主板都换过?最小系统化测试哈,电源换个试下
zhuxiaolan
2016-6-5 12:59
是我的话先刷BIOS,再拆外设
我的泪为谁飞
2016-6-5 14:36
这个机器 内存附近的管子和排阻容易出问题
鄧鄧
2016-6-5 15:11
硬盘线也换来试试
小宇电脑科技
2016-6-5 21:26
电源 主板南桥 就这两样
