查看: 1428|回复: 3
845板子通电转一下就不动了
发表于 2009-3-16 19:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电有4个管子,把电源上面第3个管子拆掉就可以通电。但是装一个好的管子上去都不行。不知道怎么回事~
发表于 2009-3-16 21:01:46 | 只看该作者 �
CPU供电有4个管子  是 好 的吗?坏的 就换管    是好的就换电源控制IC
发表于 2009-3-16 23:26:46 | 只看该作者 �
要同时换上4个管子,如果不行就换电源ic
如果故障依旧,就是北桥挂了
发表于 2009-3-17 11:04:34 | 只看该作者 �
你拆一个加一下点,看到第是那个短路,个个逐步排查
